TARJETA SONIDO EXTE...
TARJETA SONIDO EXTERNA PARA SDR 24 BITS/196KHZ
EA1HF
#25314  - 14 agosto, 2013 11:43
Que os parecen estan tarjetas externas para utilizar con un receptor SDR tipo ensemble o softrock??
http://www.ebay.com/itm/HiFi-24bit-192khz-USB-DAC-digital-sound-card-CM108AH-digital-to-analog-convert-/320959892778?pt=US_Sound_Card_External&hash=item4abab34d2a
http://www.ebay.com/itm/Musiland-Moli-PCI-interface-sound-card-24Bit-192KHz-/251212115531?pt=US_Pro_Audio_Amplifiers&hash=item3a7d68ae4b
Gracias por adelantado por vuestras opiniones, ya que no se si haré buena compra decantandome por una de ellas.
Alguna otra opción que podais recomendar?
EA2RF
#231160  - 19 septiembre, 2013 10:54
Lo siento, yo sólo he usado las S.B. E-MU 0202, y TRACKER PRO y van de cine.
También tuve la ROLAND FA-66 con mi primer TRX SDR (Flex-1000) y también iba de cine.
La Roland tenía dos entradas de micro XLR, las E-MU solo una, pero para recibir no te hacen falta, las dos valen.
Es lo que te puedo decir.
Un cordial saludo.
Luis.
Sin la radio en mi vida, no sería el mismo.
EA3HBO
#231161  - 19 septiembre, 2013 12:45
Por lo que entiendo, estas que mencionas trabajan 24bit 192khz solo DA (de digital a analogico) de analogico a digital (que es lo que te interesa) una es 16bit 48khz y la otra no esta nada claro pero sospecho que lo mismo....
No soy tecnico pero me dedico al sonido profesional. Creo que lo que necesitas es algo así, 24 bit 192khz AD/DA:
http://www.rolandus.com/products/details/1166/498/specs/
Hay mas marcas y modelos, es solo un ejemplo...
#233373  - 19 septiembre, 2013 13:20
Cuidadin,
para los SDR es preferible usar tarjetas con entrada y salida de línea, no las que tienen salida de altavoz.
Recientemente me volví majara intentando hacer funcionar un trasto con lo que parecía una salida de línea y era, en realidad, una entrada de micro...
Y ojo con las entradas, que muchas de las de micro son mono...
#233375  - 19 septiembre, 2013 15:22
Ya que veo este tema...
Pensando en un SDR de doble recepción, para usar en EME con antenas de dos polaridades, se necesita una tarjeta de sonido de 4 canales.
Desde hace años han usado la Delta-44 de M-Audio, pero es una tarjeta PCI antigua.
Actualmente mucho usamos portátiles por lo que no se pueden conectar esas tarjetas.
He estado buscando (mirando por encima) algún modulo A/D que sea USB (o Firewire), que se pueda usar con un portátil, que tenga 4 canales y 24bits/96KHz, pero los que veo son muy grandes y complicados (diferentes entradas de micro, y cosas que no vamos a usar).
Me preguntaba si alguien conoce algún aparato más sencillo pero con esas características (4 canales, 24bits/96KHz, USB o Firewire).
EA1OS
#233379  - 19 septiembre, 2013 16:02
Hola, Maximo, lo mas sencillo (de calidad) que conozco es esto:
http://www.thomann.de/es/maudio_fast_track_c400.htm
Pero puedes usar 2 interfaces de 2 canales y si andas escaso de puertos un hub USB, en realidad, los interfaces de 4 canales es eso mismo ya que normalmente usan conversores de 2 canales.
Para EA1HF, los modelos que pones son conversores digital-analógico (DAC) y lo que tu necesitas es un conversor analógico-digital (ADC).
Por la calidad de los conversores que utiliza, para mi, la mejor opción es:
http://www.thomann.de/es/emu_0404_usb.htm
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
#233382  - 19 septiembre, 2013 16:35
José Alberto, me alegro de verte. Estos días te llamo y hablamos.
He mirado ese Fast Track C400 pero solo tiene dos entradas. Las otras dos son S/PDIF. En total son cuatro pero dos analógicas y dos digitales.
Lo de usar dos de dos canales ya lo pensé, pero como el receptor tiene que ir sincronizado, ambos con el mismo oscilador, etc. si pongo dos tarjetas de sonido diferentes, no tengo claro si serviría o si por el contrarío se perdería la sincronización o coherencia entre los cuatro canales de audio.
Ese Akai que puse antes tiene los cuatro canales analógicos y es USB, además es muy bonito, pero bueno, me preguntaba a ver si alguien conocía algo más compacto, similar a la Delta44, una caja con cuatro conectores y listo. pero parece que no abundan.
Hablamos.
EA1OS
#233384  - 19 septiembre, 2013 17:03
Hola de nuevo, en efecto el C400 no vale, tendrias que irte al C600, pero sube el precio y creo que con el AKAI, mas barato (y mas aparente) harías lo mismo. En cuanto a la sincronización no creo que haya problemas ya que la mayoria de estos interfaces trabajan en modo asincrono.
Edito - Cuando dije asincronos estaba pensando en DACs, en efecto para los ADCs seguramente seria muy conveniente que tuvieran la posibilidad de referenciarse ambos al mismo reloj (ambos a un reloj externo, o uno al reloj del otro), y normalmente esa posibilidad solo está disponible en dispositivos de alta gama, aunque también, probablemente, se podria usar la entrada MIDI que si tienen muchos interfaces baratos para este fin, habria que probar.
Estas paginas puede ser de utilidad:
tweakheadz.com/audio-interface-firewire-comparison-chart/
http://tweakheadz.com/audio-interface-usb2-comparison-chart/
Y si quieres cacharrear un poco:
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/AD24QS.html#General
Creo que no tendria mucho problema usar dos modulos referenciados al reloj de uno de ellos.
#233386  - 20 septiembre, 2013 18:58
He encontrado otra mejor que la Akai, pero mas cara, aunque sube a 196KHz por 92KHz de la Akai;
Terratec DMX6Fire USB
USB 2.0 audio system
1 microphone input with gain control (combo XLR / 6.3 mm jack)
48V phantom power
20 dB pad switch
1 instrument input with gain control (6.3 mm jack)
4 analogue inputs (cinch)
1 phono input (RCA cinch) with RIAA equalizer and gain control
6 analogue outputs (cinch)
Stereo to 5.1 Surround Expander
1 headphone jack (6.3 mm) with separate volume controller
1 optical digital input/output (TOS Link)
1 coaxial digital input/output (cinch)
1 MIDI interface In/Out (5-pin DIN)
24 bit / 192 kHz A/D converter with 114 dB (A) SNR* (input 1/2)
24 bit / 192 kHz A/D converter with 105 dB (A) SNR* (input 3/4)
24 bit / 192 kHz D/A converter with 114 dB (A) SNR* (outputs 1-6)
#233482  - 20 septiembre, 2013 19:55
Siguiendo este tema...
Acabo de descubrir un programa especial para analizar la tarjeta de sonido del PC.
Se llama;
RightMark Audio Analyzer
(Hay la versión Pro de pago)
