Hola a tod@s...
Tengo dos tapones que me dieron de este medidor pero sin las chapas de sus características y no se ni la frecuencia ni potencia de los mismos....
Alguien sabe como adivinar las características de los mismos???
He probado a compararlos con otros que tengo por eliminación pero me queda la duda que sean así las características de los mismos...
Alguna idea mas??
Tnx, 73 Quique
QUIQUE - EA1DFP
Quique:
interesante pregunta. El método que yo seguiría sería el siguiente (suponiendo que los elementos (tapones) están razonablemente bien calibrados).
Ajustar un transmisor de VHF/UHF a 1 W y probar en directa y reflejada con una carga. Con eso evitas achicharrarlo con más potencia. Luego prueba con 5, 10 W y mira si en algún rango "marca bien".
En HF los hay de 10 W (rarísimos), y son más habituales los de 50, 100, 250, 500 y 1000
En frecuencias superiores los hay de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 W
En cuanto a la frecuencia, los típicos son H (2-30 MHz), A (25-60 MHz), B (50-125 MHz), C (100-250), D (400-800 MHz)
Si ves que marca algo lógico (10 en una escala de 50, por ejemplo), sube potencia hasta ver si uno de esos números "estándar" de potencia dan una lectura correcta.
Si en VHF-UHF no responde adecuadamente, te toca probar en 6 metros (por si es del tipo B) y, si no va bien, en decamétricas, por ejemplo en 14 MHz.
Suerte con las pruebas.
Muchas gracias Jon, al final lo compare con otros que tenía y saque el valor que me faltaba...
Gracias por la ayuda
Quique
QUIQUE - EA1DFP
