TAPAR LA PUNTA DEL ...
TAPAR LA PUNTA DEL MASTIL
EB1HRW
#5450  - 9 julio, 2009 13:28
¿Alguien ha tenido alguna vez problemas de silvidos o vibraciones a causa del viento por no poner un tapon en la punta del mastil?
Anoche hubo un poco de viento y lo oia desde la cama... :angry: :blush: :S
y solo se me ocurre eso. la instalacion es nueva.
X-510 + ECO 5 EL 50 MHZ + TONNA 21 EL UHF + ROTOR YAESU + DIPOLO COMET 5 BANDAS
EB1HRW - JAVIER
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EB1HRW-Javier
Valladolid
EB1GZO
#74490  - 9 julio, 2009 13:39
Pues creo que va a ser que sí.
Yo le coloqué una tapa de "fontanería", las de tapar los tubos de PVC.
EX-EA5EM
#74495  - 9 julio, 2009 13:46
El tapón en la punta, a lo mejor quita el ruido, pero yo creo que tiene otras ventajas, una de ellas es la de evitar o proteger de los rayos. Pero se me ocurre alguna más. hi hi
EA4ZQ
#74496  - 9 julio, 2009 14:13
Evitar que entre agua en el mastil con la consiguiente oxidacion. Cuando se oxida por la parte interna el mastil va debilitandose lentamente, pero no se ve.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4FJD
#74497  - 9 julio, 2009 14:15
si, que no entren bichos, que no aniden avispas, que no entre agua y te lo oxide por dentro, que no ulule con el viento.. (a veces si que pasa)
pero afortunadamente, el MOPU pone a disposicion de los radioaficionados unos graciosos y prácticos capuchones de color rojo-anaranjado, qye usan en sus obras para proteger objetos pinchantes (los alambres de hierro de los forjados, por ejemplo). si lo hacen a medida no les sale mejor!
sólo tienes que localizar alguna obra, y te acefxas y pillas un par de ellos.
73, Jose.
PD: yo jamás he dicho nada de esto, y si me preguntan lo negaré todo !!!
y yo,sólo sé que no se nada!
#74499  - 9 julio, 2009 15:51
Se puede decir,pero no se hace,te podrias pincha con el hiero por no tener el tapon.O algun mas.
Seamos serios y responsables.
un saludo.
EA1VR
#74500  - 9 julio, 2009 15:52
EA4FJD escribió:
... afortunadamente, el MOPU pone a disposicion de los radioaficionados unos graciosos y prácticos capuchones de color rojo-anaranjado, qye usan en sus obras para proteger objetos pinchantes (los alambres de hierro de los forjados, por ejemplo). si lo hacen a medida no les sale mejor!
73, Jose.
No lo has dicho, pero lo has escrito, que es peor.
Bah! por un par de euros, no vale la pena ni molestarse.
En cualquier ferretería consigues un tapón y solucionas los ruidos.
¡Ah! EA5EM, de evitar o proteger de rayos, hummm, como que no.
Como que si esa fuera la solución, pocos tapones se venderían (y a todos los efectos)
Pepe
EA1VR
EA4EWT
#74491  - 9 julio, 2009 17:22
Buenas tardes:
En alguna ocasión (dependiendo del mastil) he utilizado los cartuchos de plástico de los antiguos carretes fotográficos, pero un instalador profesional me comentó que es mejor no tapar los tubos, por que si se taponan ambos extremos la condensación o la posible entrada de agua a traves de los tornillos/juntas puede originar la acumulación de agua con la correspondiente oxidación interna. De hecho, me puso como ejemplo que los distintos fabricantes de mástiles, no tienen en catálogo ningún tipo de tapón ¿será verdad?
Quizá una solución sea taponar la parte superior y dejar libre la inferior.
José Luis
EA4EWT
EA4BGH
#74511  - 9 julio, 2009 21:17
Por supuesto que hay que dejar libre la de abajo. Por lo de la condensación, y para que puedan anidar las avispas (jeje, lo de la condensación si va en serio).
No estoy seguro pero yo recuerdo del catálogo de Televés (años ha), tapones para los mástiles. Rojos, para más detalles. Decís que ya no están?
En cuanto a lo de evitar los rayos... no creo que sirva.
José Luis ha dicho/escrito algo? B)
En mi mástil, utilicé una silicona muy densa que compré para otra cosa. Hice con ella un tapón en la parte superior.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EX-EA5EM
#74535  - 9 julio, 2009 21:37
Un tapón en la parte más alta de la instalación, sea mástil o antena vertical, protege de los rayos, el que lo dude que se lea el manual de antenas tan famosas como Butternut. En cuanto al otro comentario, no tiene nada que ver con la radio, pero tiene sus ventajas sin duda.
EA1VR
#74492  - 9 julio, 2009 22:27
Para EA5EM y al respecto del tapón en la parte alta del mástil como antirrayos;
... si tú lo dices.
Pepe
EA1VR
EB1HRW
#74541  - 9 julio, 2009 22:52
Gracias a todos. creo que este sabado hare una excursion a la torre porque si lo oigo yo, lo tiene que oir tambien algun vecino, aunque yo vivo en el atico justo debajo de la torre y eso se ha de notar.Lo malo es qu etendre que desmontar el rotor para poder bajar el mastil un poco, que no llego...
Saludos a todos
EB1HRW - JAVIER
Valladolid
EB1HRW-Javier
Valladolid
EA4FJD
#74542  - 10 julio, 2009 08:18
Parece que hay un poco de desacuerdo.
A ver:
- todo lo que sea un borde anguloso o puntiagudo elevado atrae más los rayos que un borde suavizado o redondo. de ahí las célebres terminacionea que antes llevaban casi todas las verticales, que era como una eggbeater en pequeñito .
(estoy hablando de un tamaño de unos 2-.3 cm de diámetro, nada mas.en otras venía una bolita metálica de aluminio, tipo canica.)
De "atraer mas o menos los rayos" a "proteger de los rayos" hay una gran distancia, pero al césar lo que es del césar.
- evidentemente, lo que interesa es que no entre agua. salir tiene que salir toda. tapón arriba, abajo algo diferente.
- la evitación de bichos por abajo es fácil: se trata de encontrar algo que no deje entrar bichos y si salir el agua: esponjas, nanas de acero inox (si, lo de fregar sartenes, va de coña! ) o corcho blanco de embalajes.
- En caso de no encontrar nada ad-hoc, para el tapón de arriba yo he usado mas de una vez ese corcho blanco, con un cutter se tarda un par de minutos en hacer algo parecido a un tapón, que encaje a presión, y eso impide lo suficiente la entrada masiva de agua. lo mismo para abajo, pero con la precaución de que no encaje demasiado bién, y asi permite que salga la condensación y "respirar" al mástil.
(para abajo yo corto un taco cuadrado o pentagonal de 5 cm de largo, de forma que por las esquinas no cierrre del todo, permitiendo la salida de agua )
Luis, BGH: tengo tropecientos de esos, de las obras de la M50, de cuando desmontaron el chiringuito, que los dejaron por ahí tirados. si quieres, ya sabes!!
73,
Jose.
EA4EWT
#74493  - 10 julio, 2009 10:29
Buenos días:
EA4BGH ha escrito:
"Por supuesto que hay que dejar libre la de abajo. Por lo de la condensación, y para que puedan anidar las avispas (jeje, lo de la condensación si va en serio)"
No siempre es posible dejar libre la parte inferior del tubo como es el caso de la fotografía que te adjunto. Todo dependerá del tipo de rotor que se utilice. En este caso tuve que hacer un pequeño taladro en la base del mástil para la evacuación.
Referente al asunto de los rayos no sé si con un simple tapón en el mástil se puede minimizar la caída de un rayo, pero si encima del tubo tenemos una antena vertical de 7 u 8 metros, me temo que el tapón protege lo mismo que si ponemos una pastilla de chocolate.
Aclaración: Me refirio a la protección del tapón frente a los rayos y no de las antenas.
EA4BGH ha escrito:
"José Luis ha dicho/escrito algo?"
Luis: Si él José Luis que mencionas en tu frase te refieres a mi, te juro por Snoopy que no lo cojo.
José Luis
EA1VO
#74494  - 10 julio, 2009 17:48
Hola Javier.
Una posible solución a tu problema de vibraciones y silvidos es tan simple como meter una soga, lo más gruesa posible por dentro del mástil y verás que todas esas molestias desaparecen milagrosamente.
Si tienes alguna antena vertical con radiales instalada, mete por dentro de cada radial cuerda de las persinas antiguas, que la puedes conseguir en cualquier ferretería. Chico esto es mano de santo te lo digo porque yo lo sufrí en mis propias carnes hace muchos años y desde que hice esto se acabaron las molestias.
Un saludo Javier y si haces algo este fin de semaña ya nos comentarás.
Suerte y al toro.
