Como muchos sabréis, quizá por propia experiencia, los finales de los IC-706 MkIIG primera serie (SRF-J7044), están obsoletos. Icom propone cambiar toda la placa del amplificador, con los nuevos finales (RD70HVF1) a un módico precio :sick:
Bien, aunque nadie me lo aconsejaba, he hecho una operación a corazón abierto, con transplante de órganos incluída... la podéis ver aquí:
Reparación del paso final de un IC-706 MkIIG
Espero que esto anime a otros colegas a reparar estos pequeños pero útiles equipos
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Hola Jose,
Porque no lo pones tambien en Castellano,que somos muchos.
Hola Ramón,
EA3KP escribió:Hola Jose,Porque no lo pones tambien en Castellano,que somos muchos.
Es un problema de tiempo ... no doy abasto con todo lo que llevo y la audiencia es mayoritariamente de fuera de EA y otras zonas en las que se habla nuestro idioma. Lo siento de verdad, pero no puedo hacer mucho más.
Una solución decente es esta:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
parece que tiene movida, limar la placa o cortar para los nuevos finales.
No se no me veo haciendo eso, bueno cuando casquen los finales ya veremos.
de momento el unico problema que me ha dado ha sido quedarse sin RX de vez en cuando y cuando pulso el ptt vuelve a su estado normal, todavia no he descubierto el por que le pasa eso. si alguien se le ocurre algo.....
no obstante es muy buena informacion buen instrumental y tener las p......s de acero para hacerlo.
por cierto que valen los antiguos finales y los nuevos
Hola Jose mis mas sinceras felictaciones. he quedado impresionado cuando he visto esos finales... estaban literalmente achicharados!!! tengo desde hace años una mk2g pero esa avería es la única que le falta por tener será que nunca le he dado caña de verdad en HF, ya que siempre ha sido usada en mobil y sobre todo en VHF, de hecho ahora está de vacaciones desde la última avería pero le ha pasado de todo. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
Mis mas sinceras felicitaciones.
Un gran trabajo, tanto técnico como de redacción, un Inglés muy Castellano y fácil de entender.
73's.
Roque Santana
Hola Jose y compañía;
A modo de comentario y bajo la premisa de que "después de visto todo el mundo es listo..." .
He observado que casi todo el problema de adaptación de la placa al nuevo transistor esta en los extremos de la patilla "Source", la que va a masa. ¿No sería más fácil perfilar con la "Dremel" dicha patilla"?. Supongo que no afectará al funcionamiento del transistor y con un poco de cuidado puede quedar elegante de igual modo.
Quizás ya valoraste la posibilidad, y si es así agradecería el comentario de por que no lo hiciste así... ¿disipación del calor...?
Saludos y felicitaciones por este y otros artículos que nos son de gran ayuda.
´73, Igor.
Igor; EA2GJK
Buenos días,
EA2GJK escribió:Hola Jose y compañía;A modo de comentario y bajo la premisa de que "después de visto todo el mundo es listo..."
´73, Igor.
Bueno, la verdad es que lo valoré... pero le ví varios problemas. Por orden de mayor a menor importancia:
[ul]
[li]Pérdida de disipación[/li]
[li]Fragilidad de la cerámica[/li]
[li]Necesidad de repetir el trabajo en un nuevo cambio[/li]
[/ul]
Podría ser una solución buena la que comentas, pero el tema de la disipación, dada la tendencia a estropearse de estos transistores, creo que es muy importante.
De todas formas, para hacer esta reparación con seguridad, hay que sacar el circuito, comprobar y resoldar los componentes recalentados. Y una vez está el circuito impreso fuera, ya no es tan complicado el mecanizarlo con un par de limas finas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
"cuando pulso el ptt vuelve a su estado normal, todavia no he descubierto el por que le pasa eso. si alguien se le ocurre algo....."
Relé de antena TX-RX sucio?
Javier Muriedas
EINSSSS !!!! rele de antena, me podrias dar una pista en donde se encuentra.... bueno se me esta ocurriendo algo, desmontar la emisora y pulsar ptt a ver donde suena, pero si me pudieras decir la hubicacion, por cierto como se puede limpiar
muchas gracias
Yo tambien me he parado a pensar porque no los pones en español y que usen el traductor los foraneos.
Saludos y Feliz navidad.
Adolfo.
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
Felicitaciones.
Yo tengo que dedicar un poco de tiempo al mio que en 15 mts me hace cosas raras, y no se si es retorno de RF o un problema en los diodos que comentamos, pero la misma antena va bien en mi querido TS140S, eso se come TOOO lo que le echufes, vaya equipo duro.
Buenos días,
Muchas gracias por vuestros comentarios.
EA1BL escribió:Yo tambien me he parado a pensar porque no los pones en español y que usen el traductor los foraneos.
Adolfo.
Como ya comenté, es un tema de audiencia... Cuando empecé mi WEB, allá por 1996, en España éramos cuatro gatos conectados a la red (de hecho, en mi caso era porque tenía conexión la empresa en la que trabajaba). Pensad, por ejemplo, que Google ni existía... Se usaba Yahoo como buscador. Batallitas aparte, mi WEB tiene ya muchas páginas y traducirlo todo es insufrible para mí. No se trata de despreciar nuestra preciosa lengua, ni mucho menos. Y me es más fácil escribir en castellano, cómo no. Pero, siendo realista, si mi WEB estuviera sólo en castellano, ni estaría tan bien considerada por Google, ni tendría el 40% del tráfico actual (una cosa lleva a la otra, en gran medida)
Por tanto, y sintiéndolo mucho por los que no puedan emplearla por este motivo, seguiré desarrollando la WEB en inglés.
Como comentario adicional... ese idioma me ha abierto muchas puertas, en lo personal y en lo profesional. Tampoco está de más esforzarse en aprender algo de inglés, aparte del 'five by nine' típico
Un cordial saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV escribió:Buenos días,...Pero, siendo realista, si mi WEB estuviera sólo en castellano, ni estaría tan bien considerada por Google, ni tendría el 40% del tráfico actual (una cosa lleva a la otra, en gran medida)
...JOSE
Buenos días.
Sí señor, eso es "pensar con la cabeza". Hacer las cosas de un modo racional (o razonado si se prefiere), sin verse condicionado o movido por apasionamientos.
Que conste que yo también prefiero leer en español, pero entiendo perfectamente el criterio y, es más, lo comparto. Aunque no soy de los asíduos "escritores" del foro, soy de los de lectura diaria. Prefiero leer y aprender que no decir algo que aporte poco o nada.
Sé que no es el sentido del hilo abierto, pero disculpad, ví el escrito y no he podido reprimirme, hi hi. Enhorabuena por tu trabajo, Jose, sigue haciéndolo en inglés o como quieras,pero sigue (si hay que aprender chino mandarín, se aprende).
Un cordial saludo,
José Manuel
EA7HF, José Manuel
IM77aj - Sevilla
ea7hf@ure.es
Yo también te estoy "siguiendo" desde hace mucho tiempo y muchas veces me para el que escribas en otro idioma.
Yo soy de lo opinión que hay que defender nuestro idioma (sin fanatismos) pero hay que hacer lo posible para que así se haga. Me repatea mucho el comprar cualquier electrodoméstico y que vengan las instrucciones en cualquier idioma menos en el nuestro.
Si nosotros nos "esforzamos" en leer en otro idioma, porqué se lo damos mascadito a los demás.
Bueno todo esto no lo tomes a mal, simplemente es que soy un NEGADO para el inglés y cuando leo algo tuyo, la verdad es que me cuesta y a veces abandono, y lo que más me joroba es que te tengo a un tiro de piedra de mi casa.
Aparte de todo esto, recibe mis felicitaciones por el gran trabajo que contínuamente estás realizando, y en particular al tema principal de este hilo.
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
Hola de nuevo a todos;
Retomando el tema; Jose, ¿donde consiges este tipo de transistores?...
Gracias y me sumo a las felicitaciones, no sabes las veces que me he leido tu web, hasta lo de la moto
,73, Igor
Igor; EA2GJK
Buenas noches,
EA5DO escribió:Yo también te estoy "siguiendo" desde hace mucho tiempo y muchas veces me para el que escribas en otro idioma.Yo soy de lo opinión que hay que defender nuestro idioma (sin fanatismos) pero hay que hacer lo posible para que así se haga. Me repatea mucho el comprar cualquier electrodoméstico y que vengan las instrucciones en cualquier idioma menos en el nuestro.
Bueno, voy a hacer una declaración de intenciones, que luego intentaré cumplir ...
A partir de ahora, incluyendo este artículo, haré una versión bilingüe
Bueno, ya lo he dicho... ahora a hacerlo :laugh:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Hola Igor,
EA2GJK escribió:Hola de nuevo a todos;Retomando el tema; Jose, ¿donde consiges este tipo de transistores?...
,73, Igor
En este caso, venían con el equipo averiado, por lo que no sé dónde se compraron. Pero por mi parte, unos casi idénticos (RD70HHF1) para un IC-7000 que tengo ahora mismo en la mesa de operaciones, los compré en RF-PARTS
73 JOSE EB5AGV
PD: gracias por tu fidelidad a mi WEB :laugh:
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Jose, enhorabuena por tu pagina, muy buena! y sobre todo por la declaracion de intenciones.
De cualquier manera te seguire leyendo.:cheer: :cheer: :cheer:
Jose Ramon
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
Felicidades Jose:
El tema del idioma, es como todo en esta vida, si uno pretende acceder a cualquier tipo de conocimiento técnico el Inglés es un requisito imprescindible, y el idioma técnico es el mismo.
Si uno se queda con sólo lo publicado en castellano, pues se pierde el 90% de lo que hay.
Por cierto, Josevi, ¿cómo limpias la pasta térmica?, el chasis ha quedado como una patena.
EA5BFT
"Pedrolo"
www.pedrolo.com
