Taller EB5AGV: Kit ...
Taller EB5AGV: Kit VNWA montado y funcionando
EB5AGV
#14598  - 5 abril, 2011 06:00
Pues sí, me ha costado ponerme a ello (es complicado, ciertamente), pero ya lo tengo.
Podéis ver algunas imágenes y comentarios (lo siento, aún no lo he traducido al castellano) en:
Montaje del Kit VNWA por EB5AGV
¿Quién dijo que el SMD no se puede montar 😆 ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3NR
#144216  - 5 abril, 2011 08:32
¡Hola José!
Felicidades por el montaje! No veas qué paciencia hay que tener para soldar todos estos SMDs...:blink:
Espero que nos enseñes pronto los gráficos.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
#144240  - 5 abril, 2011 08:46
Hola Jose,
Pues estupendo,veo que el circuito de los kits es diferente del circuito montado,el montada tiene el SMD ahun mas pequeño.
La traducion seria formidable,estoy con problemas para ponerlo en marcha y calibrar lo.Por eso el MINIVNA era mas facil,todo en pantalla, este tiene la informacion como un analizador pro y no los encuentro.
Esto del sincronismo con la targeta de sonido es un atraso,el Minivna no tenia eso.
Ya nos diras algo sobre la traducion,podrias empezar por el paragrafo de la puesta en marcha y calibracion.
un saludo.
EB5AGV
#144242  - 5 abril, 2011 10:26
Hola Ramón,
EA3KP escribió:
Hola Jose,
un saludo.
No, no es mayor que el montado, es idéntico... lo que puede que sea más pequeño es mi dedo, que pongo como referencia de tamaño ;)
Busca en la WEB fotos y verás como son iguales. El PCB es la versión 2.6
De hecho, dejaron de proporcionar el Kit por temas, creo yo, de montajes problemáticos. Y no me extraña...
En cuanto a traducir, me refería a mi propio artículo. No tengo tiempo de ponerme a hacer muchas más traducciones, aunque si se trata de algo muy concreto, haría lo posible.
No entiendo a qué te refieres con lo del sincronismo con la tarjeta de sonido... es todo interno, y se conecta al PC por USB. ¿Qué me estoy perdiendo?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#144262  - 5 abril, 2011 12:19
Hola Jose,
Cuando lo pongas en marcha tendra que efectuer algunas cosas y ajustar el nivel de audio de la targeta de sonido,sino te dira NO SINCRO FOUND,Si si es por USB ,pero trabaja tambien con la targeta de sonido y esto es un rollo,yo tenia puesto la targeta para otro programa y el VNWA me quito la configuracion.
Con la ultima version de sofware ,ya no es necesario cargar el famoso programita para que suba hasta los 1500mhz.
Lo de la traducion era del modo de empleo del VNWA ,lo tengo empezado pero yo no soy un experto en Engles.
Los Italianos ya lo tienen traducido.Al final me ire a buscar el fichero Italiano.
un saludo.
EB5AGV
#144277  - 5 abril, 2011 15:05
Buenas tardes,
EA3KP escribió:
Hola Jose,
un saludo.
Bueno, la verdad es que la WEB ya la hice hace unos días y después puse en marcha y calibré sin mayor problema el VNWA... ¿en qué sistema operativo lo has empleado?. Yo uso XP Professional SP3
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#144364  - 5 abril, 2011 15:14
Hola Jose,
Pues si me puedes hacer una chuleta ,me puede ir muy bien,tambien lo tengo con Windows XP Pro SP3.
Te mande un correo para comentarte lo de un IC202.
Lo calibraste con un puente en el RX y carga 50ohms en TX?
73 Ramon
