Taller EB5AGV: Ajus...
Taller EB5AGV: Ajuste del transmisor del FT-102
EB5AGV
#21191  - 17 agosto, 2012 15:43
He traducido al castellano el procedimiento que tengo en mi WEB desde hace años (EB5AGV's FT-102 Power Amplifier tuning) para un colega, y he pensado que tal vez le pueda interesar a alguien más :)
Aquí lo tenéis:
Código:
(1) Seleccionar los valores por defecto en los controles: MODE: TUNE LOADING: 0 BAND: banda deseada PLATE: pre-seleccionar según banda DRIVE: 0 METER SELECT: Ic (2) Conectar POWER y HEATER y esperar al menos 1 minuto (3) Activar RF AMP y buscar un máximo de ruido o señal con PRESELECT (4) Activar PTT/MOX momentáneamente. Ic (corriente de placa) debe indicar unos 75 a 80mA (5) Activar PTT/MOX. Poner DRIVE a la 9 en punto. Ajustar PRESELECT para un máximo de Ic Los siguientes pasos deben hacerse con un máximo de 5 segundos cada uno: (6) Activar PTT/MOX. Buscar un MINIMO de Ic con el mando PLATE. Volver a recepción. (7) Activar PTT/MOX. Con el mando DRIVE llevar la indicación de ALC hasta que marque '9' (aguja vertical). Volver a recepción. (8) Poner el mando LOADING a '1'. Activar PTT/MOX. Buscar un MINIMO de Ic con PLATE. Volver a recepción. (9) Avanzar el mando LOADING ligeramente, y volver a buscar un MINIMO de Ic con PLATE. Volver a hacer repetidamente hasta que la corriente de placa (Ic) está exactamente a 300mA (350mA en 1.8MHz). La posición final del LOADING debe ser similar a la tabla de la página 24 del manual.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
