Taladro perpendicul...
Taladro perpendicular de tubo
EA2BS
#28868  - 12 noviembre, 2014 11:35
Tengo que sustituir varios elementos de una direccional de HF que el viento y el tiempo han partido. Necesito asegurarme que los agujeros para los tornillos pasantes que unen los tubos sean perfectos y no sé que guía para taladro usar. Lo tengo que hacer en el tejado por lo que necesito algo sencillo. He visto este tipo de guias que resuelven perfectamente el problema pero no las encuentro en España.
[img] [/img]
¿Alguna idea?
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5HBT
#264199  - 12 noviembre, 2014 12:07
Hola Jose Antonio , mira a ver si te vale esto , http://www.amazon.es/Wolfcraft-accumobil-Gu%C3%ADa-taladrar-m%C3%B3vil/dp/B001154WTS
Saludos , Pepe.
POTVI MORI QVAM FOEDARI
EA2BS
#264201  - 12 noviembre, 2014 12:40
Fantástico Pepe, creo que con esa guía va a ser más que suficiente.
Mil gracias
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
#264205  - 12 noviembre, 2014 15:04
Otra posibilida,si tienes que hacer taladros en un boom para antena,lo mejor es reproducir las medidas en un tubo cuadrado con la medida interior del diametro del tubo,taladras un primero agujero y le poner un tornillo de forma que el tubo se queda bloqueado,asi puedes seguir con los otros agujeros,tambien el sistema es valido para un agujero.
un saludo.
EA2BS
#264213  - 13 noviembre, 2014 21:42
Gracias Ramón,
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
