Taladrar goma
Taladrar goma
EA4EWT
#28190  - 20 junio, 2014 10:27
Buenos días,
He desmontado mi antena vertical Eco Antenne HF-6 y los protectores de goma de los tubos de aluminio que contienen las 6 bobinas de resonancia de los 6 elementos radiales, están destrozados.
Para sustituirlos, la única solución que he encontrado han sido unas conteras de goma de las usadas en las patas de las mesas, muebles, etc. Hasta aquí todo perfecto y barato, el problema es cómo puedo taladrar estas gomas para el paso de los radiales de aluminio.
La medida del diámetro interior de las conteras es de 28 mm y los taladros que debo efectuar en su base son:
8 mm en 6 conteras y 12,5 mm en las otras 6.
¿Alguna solución fácil para perforar la goma?
José Luis, EA4EWT
EA1CDV
#254861  - 20 junio, 2014 11:08
Hola Jose Luis, cuanto tiempo!.
No te aconsejo esas gomas de pata de silla. Las utilicé una vez para tapar una antena hecha con tubos de PVC, y en 1 año de intemperie se deshicieron.
Intenta hacerlo en teflon, pom, pvc, o similar.... a prueba de intemperie. :whistle:
Para taladrar las gomas yo usé broca para metal.
Suerte!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#254862  - 20 junio, 2014 11:22
Yo tengo una como tapón de una caña de pescar a través de la cual sale el cable hasta hacer una L invertida.
La taladré con broca de metal a baja velocidad (para que no se funda el plástico y se pegue a la broca).
La mía va a hacer en julio 2 años y por ahora se conserva bien.
EA4CYQ
#254863  - 20 junio, 2014 12:01
Las gomas hay que hacerles agujeros con "sacabocaos", es como mas límpios quedan.
Juan Antonio
EA1AL
#254874  - 20 junio, 2014 12:46
Quizá con tapones de PVC como el mostrado puedas construir lo que buscas.
Los agujeros interiores a medida del tubo de aluminio, cortados (por ejemplo) con una sierra de pelo o con brocas de madera.
73, Manuel
Sellado final con una buena silicona o, mejor, sikaflex o similar.
73 & DX, Manuel
#254877  - 20 junio, 2014 13:26
Los tapones (y patas) de goma se taladran, como te han dicho, con sacabocados.
Si no tienes, puedes hacerte uno con un tubo metálico de pared fina, sacándole filo por un extremo y usando giro para penetrar en la goma.
Suerte.
EA4EWT
#254864  - 20 junio, 2014 18:56
Buenas tardes,
Muchas gracias Antonio (EA1CDV), Antonio (EA4FQM), Juan Antonio (EA4CYQ), Manuel (EA1AL) y Jon (EA2SN), por vuestros aportes.
Un amigo me ha recomendado que introduciendo un cilindro de madera del diámetro de las conteras (28 mm) y utilizando una broca para acero y con baja velocidad, con precaución se puede taladrar sin problemas.
No obstante he omitido que una vez acopladas las piezas de gomas en los extremos del tubo, pensaba protegerlas con cinta autovulcanizable.
Os mantendré informados.
Antonio (EA1CDV), ¡Efectivamente mucho tiempo!, cuando desees ya sabes dónde suelo parar (IN80JK) Será un placer tomar unas cervezas contigo.
Gracias a todos y mis saludos.
José Luis, EA4EWT
EA2ECL
#254895  - 21 junio, 2014 11:36
http://www.essentracomponents.es/tapones-y-capuchones-de-epdm-180c-y-gtp-125c
Prueba en este enlace
EA2ECL
EA1BAB
#254875  - 21 junio, 2014 14:20
Juan Antonio
+1
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
