Taladrar campana HA...
Taladrar campana HAM IV
EA1DFP
#358936  - 4 febrero, 2021 19:47
Hola a tod@s…
Tengo un rotor HAM IV que se le rompió un tornillo de los cuatro que junta la base con la campana, al romperse y ver que los otros tres han perdido agarre por el paso del tiempo, quería taladrar los cuatro “cavidades” donde se alojan los tornillos y poner los tornillos de la misma forma que vienen en el T2X.
Pero tengo una pregunta, alguien taladró la campana por parecido motivo???
Puede que al intentar hacerlo y tal y como es el material se abra y rompa o no tenga tanto agarre como con los tornillos en su lugar???
Gracias por las posibles respuestas
73 Quique
QUIQUE - EA1DFP
EA7BUU
#358937  - 4 febrero, 2021 20:37
Yo tuve un problema de holgura con uno de ellos ( tenian rosca en pulgadas) y la solución fue hacerle una nueva rosca métrica y ponerle un tornillo nuevo, creo recordar de 8mm y no me ha vuelto a dar problemas. No sé si tu problema es que se han roto las cabezas de los 4 tornillos y se ha quedado dentro el cuerpo, podrias usar las brocas especificas para sacar esa parte, pero si taladras hazlo con una broca inferior al diametro del tornillo para no agrandar el hueco y te será mas fácil el sacarlo. Ya después  es cuestión si dispones de tornillos en pulgadas o bien haces como yo.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA7BUU
73, Pepe
EA1EYE
#359241  - 12 febrero, 2021 13:05
Hola Quique, tal vez lo conozcas, pero hay una especie de "muelles" para la reparación de roscas, los cuales vienen en un kit y crea unas roscas muy fuertes. Ahora mismo no recuerdo cómo se llaman pero una busqueda por Google seguro que sale algo. Suerte
Fernando ea1eye
EA1EYE - Fernando
EA3FNM
#359262  - 13 febrero, 2021 00:21
Publicado por: @ea1eye
Fernando ea1eye
Helicoil? Me parece es ese el nombre y puede servir.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1EYG
#359322  - 14 febrero, 2021 21:55
Quique, hace ya muchos años, tuve ese mismo problema, y opté por retaladrar y pasar machos de rosca métrica mas grandes.
No recuerdo la medida, pero recuerdo que quedo perfecto de esto hace mas de veinte años y ahí sigue perfecto.
73 y dx
Carlos / ea1eyg
