TALADRAR ALUMINIO -...
TALADRAR ALUMINIO -VELOCIDAD DE CORTE
#17740  - 26 noviembre, 2011 15:22
Muchos de nosotros han tenido problemas para taladrar el aluminio, aqui teneis como calcular la velocidad de corte.
Mas el diametro de la broca es pequeño y mas es alta la velocidad.
N =1000xVc/3,14x D
N=nombre de vueltas por minuto
D = diametro de la broca
Vc = Velocidad de corte (ver mas abajo)
Velocidades de corte para brocas de HSS (variable segun la procedencia de los fabricantes.)
Plastico : 10 a 20 m/min.
Acero : 15 a 25 m/min.
Fonte grise : 15 a 30m / mn.
Bronze : 40 a 60m / min.
Cobre : 40 a 80m / min.
Laton : 60 a 100m /mn.
Aluminio : 80 a 140m /min.
La mayoria de los taladros no tienen suficiente velocidad para las brocas de 1 o 2mm.
Cojer la velocidad mas grande y poner aceite, petrol ,el aluminio pega bien a la broca.
Bajar suavemente la broca.
Espero que os sea de utilidad.
En estos momentos estoy revisando los datos de mecanica,que son con los años algo olvidados.jeje.
un saludo.
EA2GL
#170936  - 26 noviembre, 2011 22:42
Hola ea3kp.
Me da, que estás haciendo o por lo menos repasando la formacion profesional, via este foro, que no me parece mal, pero me hace un poco de gracia, estoy de sonrisa en sonrisa, y más cuando he visto este otro post.
Todo esto es un mundo, ya sé, que eres electrónico y que despues de tantos años como tal, dices que todos los dias se aprende algo, y que sea así durante muchos años.
Esto me recuerda a mis años de juventud y la verdad es agradable.
Hoy en día trabajo con tornos de control numérico, con piezas de serie, ya sabes, programación, puesta máquina, producción, etc...
Lo que aprendí en aquellos años, sirve, pero hoy en dia te tienes que amoldar a las nuevas cosas, que la tecnologia nos ha traido, pero a veces hechas en falta pues este tipo de trabajillos, como el centrado de una pieza en un torno de cuatro garras, el calculo de las Vc, Az, Av, Nº de RPM, etc... son más entretenidas y se disfruta más.
Un saludo y suerte con la mecánica.
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
EA2GL
#170937  - 26 noviembre, 2011 22:49
Solo espero que no nos llamen la atención por usar el foro para este tema, ya que, directamente no creo que tenga que ver mucho con la radio. Y si así fuere, pido disculpas por mi parte. Grs.
EA3CI
#170987  - 27 noviembre, 2011 00:44
Yo creo que sí tiene que ver, ya sabes mecanizado de soportes, acoples de diferentes diametros, pletinas, tornilleria, compatibilidad de materiales, etc, etc...
Aunque los hay que con un martillo, una llave inglesa y una sierra hacen maravillas, y cuando no se puede, con una cerilla y un poco de gasolina... oli en un llum, hi.
EA3CI- Lluis
#170988  - 27 noviembre, 2011 10:24
Para contestarte, cuando yo estava en la EGB y que nos preguntaron lo que queriamos hacer de nuestra vida ,yo les conteste ,la electronica, y saves donde me mandaron .......en una escuela de mecanica, para aprender a limar,usar torno,fraisadora etc...hasta la fabricacion de utiles para torno ,fraisadora, y para colmo al final hemos tenido que desmontar el motor de un coche y volver a acerlo nuevo.
A mi pregunta al director del centro, yo quiero hacer la electronica,pues me contesto ,se empeza por aqui.
Ahora lo aprendido leva mas de 40años y algunas cosas se a borado de la memoria,en parte.
Y esto me ha servido mucho en los años siguientes, el que toca las microondas ,hay mecanica con los guias de ondas ,las antenas etc...
Cuando monto un lineal,quien trabaja la caja para montarlo,no va ser el vecino.jajaja.
La mecanica esta siempre liada con la electronica o mejor dicho ,al reves.
Voy a montar una antena 1296mhz multielementos loop, otra ves mecanica.
un cordial saludo.
