Tacos para atornill...
Tacos para atornillar a pared
EA4FSD
#21930  - 19 octubre, 2012 09:07
Hola a todos, ¿que tacos me recomendariais para atornillar a la pared unas garras para un mastil?. La pared es de ladrillo tosco normal
y el mastil es de 1,5 metros, en el que va una bibanda X-200.
La pregunta puede parecer un poco tonta, pero los tacos normales de nylon gris, me parecen un poco "endebles" para sujetar algo que tiene que soportar tensiones mecanicas; los tacos metalicos me han dicho que son para paredes de hormigon y similares y en las paredes de ladrillo no se pueden poner porque las revienta; y el taco quimico no me interesa por si decido quitar poder tapar los agujeros de la pared.
¿Me podeis decir algo al respecto?
Gracias por adelantado.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EC1ANS
#205095  - 19 octubre, 2012 09:16
Con unos tacos como estos pero de un tamaño de 10mm o superior te sobra.
DX ¿qué es eso...?
#205096  - 19 octubre, 2012 10:29
Tienes unos tacos metálicos en todas las ferreterías. Es más, cuando presenté mi memoria puse que iba a usar tacos plásticos y me dijeron que si no los usaba metálicos no me la autorizaban. Yo los uso ya siempre. Los tienes de cabeza hexagonal o cerrada (cáncamo) para atar vientos.
EA1COW
#205109  - 19 octubre, 2012 11:12
Estos tacos seguro que te fallaran estan fabricados para paredes de hormigon.
Si soy yo me decantaria por un taco quimico en cualquier ferreteria los tienen.
EC1ANS
#205118  - 19 octubre, 2012 11:32
El taco metalico es bueno pero parte el ladrillo,para el taco quimico necesitas una buena pistola las pistolas normales no valen no tienen la suficiente fuerza para que salga el producto,es lo que hay ahora tú decides....
DX ¿qué es eso...?
EC4KW
#205097  - 19 octubre, 2012 12:44
Javier
EA4FSD
Por fin montas??
A ver si es verdad :woohoo:
§ 88, Va por ti figura. §
EA1COW
#205121  - 19 octubre, 2012 13:01
Los tacos metalicos si no encuentran la junta del ladrillo no aguantan .
Cualquier taco quimico se mezcla con una simple pistola de los chinos, claro hay que saber hacerlo, vienen boquillas sueltas para aprovechar el producto en mas de una vez.
Si quisieras meterlos en hormigon armado esta claro que me decantaria por los metalicos.
Dentro de los metalicos los hay de varias clases , unos van mejor que los otros
Te hablo por experiencia propia que utilizo los dos.
EA3FAX
#205124  - 19 octubre, 2012 13:35
Hola, dejate de tacos de compresión (los normales y metalicos),quimico sin lugar a dudas. Primero tienes que limpoar bien el agujero con aire, para sacar todo el polvillo, despues introdicir un tamiz para que la pasta del taco quimico no se caiga por la parte baja del agugero del ladrillo, inyecta la pasta del taco quimico en el tamiz, asegurate que ha entrado la cantidad suficiente, y ultimamente introduce la carilla roscada. Cuidado que de tacos quimicos hay para diferentes materiales base, mira que sea para ladrillo y no para hormigon,vigila la fecha de caducidad, respeta el tiempo de fraguado co la tabla de temperaturas que lleva la resina quimica.
Y estate tranquilo que si no se arranca el ladrillo el taco no sale
73 EA3FAX
EA5ZJ
#205129  - 19 octubre, 2012 14:34
Quimico sin lugar a dudas.
Que casualidad seria taladrar un ladrillo tipo panal, y no pilla agujeros.
Seria mas facil que te tocara la loteria.
Y si quieres dormir tranquilo, no escatimes en taco quimico.
Y....... con la pistola aplicadora de los chinos dudo que puedas.
Elige una pistola reforzada.
Yo la tuve que comprar aproposito teniendo una de los chinos.
EA7KE
#205098  - 19 octubre, 2012 15:03
Químicos también, como te han dicho los metálicos están pensados para hormigón y materiales compactos pero rajarían el ladrillo. Ya vienen en botes tipo cartucho de silicona, y con una boquilla de un sólo uso de bastante longitud que permiten su aplicación con cualquier pistola medio decente. También tienen un tipo de tamiz para los soportes huecos tipo ladrillo (parecen un rulo de la permanente) que no está de más usarlo.
Una vez hagas el taladro, tienes que limpiar bien el agujero. Yo uso una cañita de refresco y soplo desde dentro (cuidado con los ojos).
Puedes usar varilla roscada, de manera que puedas apretar una vez se haya endurecido (en unos minutos dependiendo de la temperatura ambiente) y quitarlo cuando quieras.
Arturo EA7JHQ.
73 de Arturo EA7KE.
EA4ESP
#205134  - 19 octubre, 2012 15:14
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
#205099  - 19 octubre, 2012 15:48
Hola, sin duda taco quimico, desde que los descubri hace bastantes años no dejo de usarlos.
Venden algunos envases que son compatibles con las pistolas para silicona.
Informate en una buena ferreteria y mira que no este caducado, que a mi ya me pasó y no endurecia ni a tiros.
La casa WURTH tenia un casquillo metalico que llevaba una rosca a M8 o M6, etc. Eso es la le..e. Una vez introducido el tamiz hechabas el pegamento y metias el casquillo metalico y te quedaba un agujero roscado a metrica en la pared, asi que ya solo tenias que atornillar un tornillo para sujetar lo que quisieras y si lo quitabas te quedaba un discreto agujero en la pared.
EC7KW
#205100  - 19 octubre, 2012 16:47
pon unos tacos metalicos de anclaje ........ pero pongas lo que pongas , no se cae
yo tengo mi torre anclada a la pared y es telescopica y al dia de hoy desde el 2007 nada de nada . y tiene 8 tacos de 10 de grosor y largos y pontada en una plataforma ................
EC7KW Kiko
EA1COW
#205142  - 19 octubre, 2012 17:23
Y yo pregunto de que es es la pared si me dices un muro te homigon armado esta bien la cosa si me dices de ladrillo creo que tienes un problema o en el mejor de los casos un futuro problema solucionable
Pd. Cada cosa se fabrica para lo que es
EB1IVY
#205101  - 21 octubre, 2012 01:11
Javier (EA4FSD):
Yo llevo años usando en instalaciones profesionales (parábolas VSATs, sistemas radiantes de VHF y GSM/UMTS ...) taco plástico de 10 mm o 12 mm de buena calidad (Fischer PLUG SX) y tornillo barraquero de cabeza hexagonal.
Mi experiencia(y tb de compañeros que llevan más tiempo que yo en este negocio)es que si decides montar de esta manera no tendrás problemas, aguantan perfectamente a lo largo de los años!!!
Como bien dices, generalmente los expansivos metálicos que se ven por ahí son para hormigón (los típicos parabolt y spit ...) pero acabo de ver que Fischer tiene un taco metálico válido (o eso dicen la características) para el tipo de ladrillo que comentas:
Metal expansion fixing FMD
Primera referencia que tengo...alguien lo ha probado? podría ser una alternativa tb? ...
Saludos!
73 and DX de Zalo EB1IVY
EA3DYB
#205102  - 21 octubre, 2012 05:31
Hola a todos, yo tengo mi torreta de 360X360 de 15 metros de altura cogida con unos soportes a la pared de tochana con tacos Fischer de 12 milímetros con tornillos de cabeza hexagonal, y estos soportes están puesto desde el año 1980 y aguantan, saludos
EA3DYB
Juanjo
Badalona
EA1COW
#205275  - 21 octubre, 2012 13:32
Yo ahora voy hacer otra apreciación , en las paredes de ladrillo las hay de muchas clases, el ladrillo que sale en las anteriores imagenes es un ladrillo que por aqui en Galicia es llamado de carga.
El ladrillo de la siguiente imagen es el utilizado habitualmente en paredes normales entre colunnas de hormión o muros de división.
Los pardidarios de los tacos metalicos o spit creeis que este tipo de ladrillo aguanta de los mismos.
#205307  - 21 octubre, 2012 13:48
Yo hace muchos años, le ayudé a un amigo a sujetar un mástil para una vertical.
Era en la pared de una terraza, en un ático.
Compramos tacos metálicos, pues los había visto usar antes (en hormigón) y pensé que eran los mejores. Es más, eran de los llamados "de plomo".
En cuanto empecé a apretar un poco fuerte... se rajó toda la pared alrededor, como si hiciera un hueco de medio metro en la pared.
Ese día aprendí (era un chaval de aquella) que esos tacos de plomo son muy potentes pero necesitan hormigón, NO paredes sencillas.
La última vez que puse algo, en mi casa nueva, usé taco químico.
Hice los huecos, los limpié, puse las mallas que ya te han nombrado antes, para que el producto no caiga por los huecos interiores. Luego puse unos tornillos inox con las cabezas hacia dentro (no tenía varilla roscada inox a mano, además así las roscas quedan perfectas...).
Se seca muy rápido, en pocos minutos, y queda perfecto.
#205103  - 21 octubre, 2012 17:43
Como anecdota, hace unos años hice reforma y quite una pared en la que puse unos tacos quimicos harto de que se saliesen los tradicionales de plastico o se rajaran con los metalicos (eran unos postes para un gran toldo) y cuado vi el interior del ladrillo vi como el hueco del mismo estaba ocupado por una "morcilla" 😆 del producto imposible de que saliera sin romper el ladrillo y sin ejercer sobre él ningun esfuerzo, escepto la propia carga externa.
Los tacos que uso para torre y mastil son varillas de 18 mm, que atraviesan las paredes de carga y tienen por el extremo opuesto a la riosta una placa o varias segun sea el caso de acero de 10 x 10 cm y los tornillos para evitar que se aflojen llevan un Loctite 242, fijarroscas anaerobico
