SWR- ANTENA ???
SWR- ANTENA ???
EA4TL
#1738  - 10 octubre, 2008 17:25
Hola me encuentro con la sospresa de hoy de que mi antena tiene las estacionarias por las nubes cuando lo normal es que en las bandas de 20 ,15, 10 m estaban swr 1,1. La antena es una HY-GAIN TH3JR 3EL .
Me pongo a anilizar la antena y veo que en el analizador veo que el medidor de las swr la buja no se queda quieta y balanzea de un estremo a otro del medidor igual ocurre con el de impedancia de un lado a otro , sin poder ver esastamente las estacionarias que tiene la antena.
Decir que llevamos un dia de fuertes vientos y se mueve los elementos como el rabo de una lagartiga pudiera haberse desajustado la antena ?????:ohmy: :ohmy:
Haber que me opinais vosostros del tema
Gracias LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA4D
 EA4D
#49866  - 10 octubre, 2008 17:52
Hola Luis, si te da a tope de ROE siempre y oscila la aguja es posible que el conexionado del cable a la antena este suelto.
Si ha llovido puede que tengas agua en alguna bobina y actue de esta manera.
En fin pueden ser varias historias, esperate unos dias que amaine el tiempo y si se sigue comportando asi no te va a quedar mas remedio que bajar la antena y comprobar todo.
Suerte Luis. ;)
73 de Óscar - EA4D
EA4TL
#49867  - 10 octubre, 2008 18:18
Gracias Oscar por contestar me lo he supuesto no llover no a llovido no pueden
estar mojada las bobinas , a devido de ser hoy por que anoche he estodo en 20
y esto salia demaravilla pero hoy tenemos un viento que no veas y me he suspuesto que deveria de ser algo asin el cable no aga bien contasto y por eso
el roe oscila haber mañana sabado como aparece el dia y echare un vistazo.
Ya te contare.
un saludo
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
#49868  - 11 octubre, 2008 11:27
Hola colegas, una duda, si a una de estas antenas le entra agua en las bobinas (trampas) luego simplemente con secarlas vuelven a ser operativas o hay que abrirlas y limpiarlas bien, y si es asi como se puede hacer. Es que tengo una en el patio ya un tiempo desmontada y con los elementos en vertical por que no puedo tenerla en otro sitio guardada e imagino que le habra entrado agua y quiero en brebe instalarla de nuevo.
TNX, Pedro.
EA4D
 EA4D
#49911  - 11 octubre, 2008 12:13
TNX, Pedro.
Hola Pedro, normalmente cuando se secan vuelve todo a funcionar con normalidad.
73 de Óscar - EA4D
EA4TL
#49869  - 14 octubre, 2008 17:43
Gracias por reponder ,este es el balance del ajuste de nuevo de la antena no hay manera de afinarla mas este es el resutado :
BANDA DE 20 M
14.000 1,6 14.200 1.4 14.250 1.5 14.300 1.6 14.350 1.8
BANDA DE 15 M
21.000 2.4 21.200 1.4 21.265 1.2 21.300 1.1
BANDA DE 10M
28.000 1.6 28.200 1.2 28.500 1.4 28.565 1.5 28.600 1.8
Se que se pude mejorar pero yo ya estoy cansado de tanto subir al tejado .esto lo dejo para los manitas de antena
cuanto megustaria a mi ser como ellos pero ???.
Ustedes me diran
LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA3NY
#49870  - 19 octubre, 2008 12:05
problema parecido al mío :-(. Tu mayor problema son los 15 porque lo demás tiene un pase. yo me miraría el tema del balun, que tipo tienes?, cable coaxial enrollado o caja?
Edu
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
EA4TL
#49871  - 20 octubre, 2008 16:52
EDU tengo la caja el balum es el de la antena BN-86 especial para esta antena
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA5NR
#49872  - 8 diciembre, 2008 12:30
Buenos días:
Hoy he probado la TH3jr. Comentar que le he cambiado el adaptador de impedancia por uno más grueso,(el que tenía se le partió una rama)y le he añadido un Balun Comet 1.1 (el mismo que montaban las CAB RADAR).
El resultado de las primera lecturas son:
14.070........1.4
14.100........1.5
14.200........2.2
14.295........3.5
21.295.....2.5
21.195.....1.9
21.100.....2.2
21.000.....3.2
28.900....3.6
28.500....1.9
28.350....1,7
lo he medido en FM con un diamond SX-200 y 100 watios de potencia
Probaré a cambiar el adaptador de impedancia por otro hecho con hilo de cobre rígido de 3 mm/ o trenzado de 4 mm
y también a quitarle el balun y poner el cable enrollado con las vueltas correspondientes.
Las medidas creo que eran las correctas, (según el manual)
Una cosa. Si cambio en diámetro del adaptador de impedancia es mejor o peor?? y si paso de aluminio a cobre??
Gracias,
saludos,
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
