SWR ALTA EN CAROLIN...
SWR ALTA EN CAROLINA WINDOM
EA6C
 EA6C
#13313  - 20 enero, 2011 23:41
He montado recientemente una antena de este tipo. Las estacionarias no bajan de 3,7 -medidas con buen analizador de antenas y comprobadas "mas o menos" con el meter del equipo.
En un anuncio de antenas comerciales de este tipo, advierten que no todos los acopladores sirven para estas antenas, y aprovechan de pasada para vender un modelo especial. Esto me hace pensar que mi caso entra dentro de las "características" de esta antena.
No tengo problemas en acoplarla con un Palstar AT2K. Pero lo que no me gusta mucho es que ajustando al máximo no rinde los 100 watios, se queda en unos 90- 95 aprox.
Todavía no la he probado en TX / RX.
¿Tiene algún colega experiencia con estas antenas y sabría ampliar el tema de las SWR?....Gracias.
73 - Juan
#133977  - 21 enero, 2011 18:17
Hola. Tengo la Windon Carolina larga de 10/160 metros.
Como mucho tengo 2,5 en 14 mHz. Si no tiene ningún problema mecánico, debe trabajar bien. La altura es fundamental, cuanto más alta menos ROE. Si los 100w se te quedan en 95 date por satisfecho, por muy ajustado que lo tengas todo, siempre hay una pérdida, y entiendo que esa pérdida entra dentro de lo normal. Otra cosa es que las ROE se te disparen a >3, entonces habria que mirar si hay alguna conexión que se porta mal. Y lo del acoplador, cualquiera que soporte la potencia que vayas a utilizar te vale, pero ten en cuenta que un acoplador de 100 eurillos irá peor que ese Palstar.
José Luis
EA6C
 EA6C
#133978  - 22 enero, 2011 20:37
Hola José Luis,
El tema de la Carolina Windom, es uno de tantos que tengo pendientes.
Te acuerdas que hablamos de ella anteriormente. Ahora tengo una torreta mas alta y me cabe dentro unos solares que hay cerca de casa, por lo que voy a ver lo que consigo con ella.
Pricipalmente me interesan los 160 m, y a ver si cuando hay un DX en 40 y 80 me ayuda un poco, ya que tengo una vertical para estas banda y con ella solo me defiendo.
Voy a mirar la conexiones de los PL´s. Tambien repasaré la conexión de un selector de antenas que tengo al exterior, no sea cosa que los contactos estén húmedos.
Ya te diré cosas. Gracias por tu amabilidad.
Juan
