Switch Antena Remot...
Switch Antena Remoto
EC3TV
#8584  - 21 febrero, 2010 19:28
Hola a todos/as, aver si me podeis echar una mano a lo que quiero hacer.Aver si me explico bien.Tengo 2 equipos y 1 sola antena y lo que quiero hacer, son 2 reles universales de 48V y los quiero transformar en un switch de antenas/equipos.He encontrado algo de documentacion aqui y aver si alguien de vosotros lo ha echo y que tal le funciona.Si teneis algunas esquemas mas los recivo con mucho gusto al ea3hek@ure.es .O me digais que tal el esquema y si vale la pena hacerlo o no.
Un saludo. EA3HEK Bogdan Castelldefels
EA5BFT
#98655  - 22 febrero, 2010 09:44
http://www.pedrolo.com/index.php/articulos-publicados-en-revistas/35-articulos/53-conmutador-remoto-para-hf
en el buscador de artículos de esta web (ure) también lo tienes.
Pedrolo.
www.pedrolo.com
EA7CBQ
#98656  - 22 febrero, 2010 18:17
EA3HEK Bogdan Castelldefels.
Hola,tanto un montaje como otro no te sirve para tu intencion,son esquemas o montajes para conmutar varias antenas,tu caso es el opuesto.
Cuidado con montar un artilugio que conmute dos equipos para una antena,sobre todo si estan encendidos los dos equipos a la vez,uno de ellos sufrira una averia bastante seria en el receptor,si hay mucha potencia,pero aun,incluso si esta apagado uno de ellos y conectas carga ficticia o tierra en su entrada,no hay garantias suficientes.
Yo te informo el montaje que tengo: en una caja de aluminio pequeña he montado cuatro conectores hembra SO-238,
los uno dos a dos con apantallaminto a base de hoja de lata estañable, de tal manera que tiene un blindaje serio.Despues a los dos SO-238 le llegan los dos PL-259 de las dos emisoras, y como final elijo con un conector PL-259 procedente de la antena, un equipo u otro,siempre el contrario apagado y por supuesto la caja de aluminio
conectada a tierra.Para mi es lo mas SEGURO Y EFICIENTE.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso
EA5IP
#98954  - 22 febrero, 2010 20:50
Hola a todos, creo entender:
((( Tengo 2 equipos y 1 sola antena y lo que quiero hacer, son 2 reles universales de 48V y los quiero transformar en un switch de antenas/equipos.)))
Mira mi caso es el siguiente, 3 equipos y 2 antenas; y utilizo 2 conmutadores manuales uno de 2 posiciones y otro de 4 posiciones, quedando un puesto libre en el de cuatro, es un conmutador que pone a tierra todas las salidas, con lo que a los equipos no le entra RF, pues estan a tierra. = A no problemas.
Como me imagino que tienes los 2 equipos juntos, esto es barato y seguro.
Ahora si lo que quieres hacerlo electrico, porque los equipos estan separados, con 2 relais y un conmutador de 2 posiciones, (no interruptores)para que solo este un relais activado es facil realizarlo. Pero procura que ponga a tierra el equipo que no uses.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EC3TV
#98657  - 22 febrero, 2010 21:06
Gracias por responder a todos,si os haveis fijado bien en la segunda fotografia del link que he puesto se ve que cuando un equipo transmite el otro esta a tierra, osea problemas no creo que pueden aver.Ya tengo tolo los materiales pero me falta TIEMPO.Alguien tiene para vender un poco de TIEMPO,estaria interesado comprar....jejeje.
