Swan 350 saca poca ...
Swan 350 saca poca potencias.
EA2RH
#292563  - 1 abril, 2016 03:31
Hola de nuevo Manolo , no las e neutralizado aun , de hecho no tengo muy claro el proceso ya que el manual esta en ingles , si no e leido mal creo que hay que neutralizarlas con el trimmer que hay en la parte inferior del equipo...
Podrias indicarme el proceso poco a poco ? mas que nada para no hacerlo erroneamente....
Gracias anticipadas ...
quote="EA5IMJ" post=302097]no olvides neutralizarlas o te duraran 2 telediarios
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA5IMJ
#291951  - 4 abril, 2016 00:26
hola de nuevo, yo uso el siguiente proceso, con las válvulas en frío, creo recordar que quitando el tapón trasero se deshabilita el caldeo. conectas a la salida de antena una T, a la cual conectas una carga ficticia de 50 ohm, con una de 1w es suficiente porque no hay potencia de salida, y a la conexión restante de la T un osciloscopio. en la banda mas alta (en el manual te lo especifica) suele ser en 10 mts, ajustas con un trimador o destornillador no metálico hasta conseguir la mínima lectura. si no tienes un osciloscopio puedes usar un receptor, aunque es menos preciso. el componente suele ir marcado como neutralize. si tienes alguna duda, no dudes en llamarme, es un proceso sencillo. y no lo hagas transmitir sin neutralizar, pues pueden entrar en autooscilacion y destruirlas. hay otro proceso en caliente, pero si no tienes mucha practica no te lo recomiendo, yo en mi ftdx500 use este y quedo de cine. cualquier cosa que necesites por aquí estamos. un saludo y mucha suerte.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
