Swan 350 saca poca ...
Swan 350 saca poca potencias.
EA2RH
#32451  - 20 marzo, 2016 20:10
Hola de nuevo , hoy e estado probando un equipo de HF americano de los años 60 , exactamente un Swan 350 a valvulas , lo primero que e hecho antes de conectarlo a antena real es ponerle antena ficticia y no e conseguido que saque mas de 40-50 w , las valvulas son una excitadora GE 6GK6 y dos amplificadoras GE 6HF5 , este equipo segun su anterior propietario las cambio hace 20 años y guardo el equipo hasta ahora , el caso es que al probar , una valvula se ponia el nucleo muy rojo en poco tiempo y despues lo a hecho la segunda , las e sacado y llevan bastantes chasquidos osea que imagino que estas valvulas estan en mal estado.
Alguna sugerencia o prueba que debiera realizar ? no dispongo de conocimientos ni instrumental adecuado..
73s y gracias...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA7AJH
#291941  - 20 marzo, 2016 22:02
Hola Francisco, en los años 70 yo andaba por CE como ce3bgl y tuve un Swan 500CX, recuerdo que en el manual de usuario se explicaba el proceso detallallado para la sustitucion de las valvulas finales. Lo mas importante es verificar las tensiones de polarizacion de la rejilla de control, pantalla y placa y realizar la neutralizacion del paso final.
Un equipo con los años se deteriora bastante, asi que tendras que asegurarte que toda la seccion de excitacion funciona correctamente y que entregue suficiente potencia al paso final para que este a su vez de su salida completa.
Si tienes dudas, no tienes mas que preguntar.
73 Jose Antonio ea7ajh ex ce3bgl :)
EA2RH
#291957  - 20 marzo, 2016 22:15
hola Jose Antonio , e continuado haciendo algunas pruebas mas , e podido comprobar que en la única banda que saca aproximadamente su potencia es el 7 MHz , unos 125 w , en el resto de bandas no hay manera de poderlo cargar ya que no consigo subir la potencia de salida ni ajustando placa ni rejilla , en 7 Mhz repito si saca potencia y modulación , pero no recibe, osea que creo que alguna de las válvulas de AF debe estar dañada , voy a revisarme el manual , de momento ya me e pedido en ebay un par de 6HF5 y de 6GK6 de repuesto por si acaso.....
es posible que los conmutadores de bandas del desuso se hayan ensuciado y no actúen correctamente ?
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#291942  - 21 marzo, 2016 11:10
hola,esto huele que el selector de bandas no hace contacto,estara sucio con suerte,respecto a las válvulas que se ponen rojas es que no llega suficiente tension negativa a la reja control,ya que solo funciona en 40m mira en esta banda sin modular el consumo de placa en reposo que debe ser el del manual puede que el potenciómetro de bias este también sucio y no regule,antes de seguir usándolo te recomiendo una buena limpieza interior de conmutadores ,potenciómetros, resistencias variables etc con algun spray tipo" contac cleaner",(no usar 3en uno ni similares,tienen aceites)suerte y ya nos comentaras
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC3A
 EC3A
#291959  - 21 marzo, 2016 11:12
quizas ya dispones del manual de servicio. Por si no lo tienes te dejo el siguiente link :
manual de servico
(socio 13494 - desde 1975)
EA2RH
#291981  - 21 marzo, 2016 12:20
Hola tocayo , ya me paso algo similar con una FT-901DM y al final la tube que llevar a tecnico porque de la edad algunas partes se habian dañado , lo del volumen de audio veo que se recibe algo , pero con volumen a tope y un nivel muy bajo de sonido , suponmgo que la valvula correspondiente estara agotada , porque no creo que este tipo de equipos se tengan que conectar si o si a un altavoz externo....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#291982  - 21 marzo, 2016 12:22
afirmativo Fernando , ya dispongo de toda la documentacion tecnica , el problema es que mis conocimientos son muy basicos para estos temas...
manual de servico
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#291943  - 26 marzo, 2016 09:39
Bueno estos dias como tengo tiempo y mientras espero un juego de valvulas 6HF5 desde USA , e estado probando algunas cosillas , este equipo tiene que trabajar con altavoz externo si o si , no lo lleva en el modulo trasceiver , lo lleva en el modulo de alimentacion , me e fabricado yo uno con un altavoz de ordenador y sin problemas , audio limpio y claro.
Lo que mas me tiene intrigado es que no hay manera de hacer subir la corriente de placa a mas de 200 ma cuando en el manual explica que su corriente idonea es entre 450 y 500 ma , supongo y espero que una vez cambiadas las valvulas se subsane ya que ahora solo saca 20 w de RF y seguramente son los que saca la valvula excitadora , el equipo conmuta bien a todas las bandas despues de darle un chorrito de CRC a los mandos.
Haber cuando cambie las valvulas de emision cual es el resultado...
73s y felices fiestas...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1JD
#291944  - 26 marzo, 2016 14:49
Francisco: Yo me hago una pregunta. Si en 7 MHz. saca la potencia correspondiente al aquipo, es que la avería está por otro lado, porque si fuese de las lámparas finales no daría potencia en ninguna banda, yo me inclinaría por contactos envejecidos.
Cordiales 73. Ramón (EA1JD)
EA1JD
#291945  - 26 marzo, 2016 14:54
Incluso saca las lámparas del portalámpas y limpia sus terminales que con el tiempo suelen ponerse ennegrecidos.
EA2RH
#292294  - 26 marzo, 2016 15:23
Hola Ramon , lo de que saca la potencia total en 7 MHz no es exacto , los primeros días apurando en esa banda y puntualmente llegue a 120 w de mas de 200 w que puede sacar , pero fue puntual , supongo que por llevar mucho tiempo en stanbye , pero a poco que se les a metido temperatura han perdido su rendimiento y ahora saca 20-25 w en todas las bandas y el mando PLATE se puede decir que no actua.....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#292295  - 26 marzo, 2016 15:27
Si eso ya lo e hecho y no solo con las amplificadoras , lo que pasa que al principio se ponía muy roja una de ellas , la otra no , supongo que por eso solo entregaba mitad de potencia , son válvulas de barrido de televisión , pero ahora ya no cogen color solo se enciende el filamento y poco mas , de hecho llevan varios chispazos gordos cada una de ellas lo que me hace pensar que han perdido el vacio o están deterioradas...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#291946  - 26 marzo, 2016 17:27
si han recibido chispazos internos,es que se cruzan por falta de tension negativa a la reja control antes de poner lámparas nuevas comprueba las tensiones ,en especial esta negativa ya que si falla lámparas a qrt rápido,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2RH
#292300  - 26 marzo, 2016 17:43
Me temo que ese tipo de mediciones las va a tener que realizar algún servicio técnico ya que yo no estoy capacitado para realizarlas en condiciones....
73s y gracias
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#292304  - 26 marzo, 2016 23:28
Esas manchas oscuras metalizadas las tienen todas las lamparas, no son chispazos, es algo normal y necesario.
EA5IMJ
#291947  - 27 marzo, 2016 01:43
Yo tuve un 500c, lo primero que hay que hacer antes de nada es reactivar las válvulas, si han estado muchos años paradas es posible de que tengan partículas en su interior provocando un flash over y destruyéndolas. para reactivarlas puedes quitar el capuchón de alta tensión y dejarlas calentando minimo 8 horas. cuantas mas mejor, eso si, siempre bajo vigilancia, son equipos muy antiguos y puede que algo salga mal, un cortocircuito puede terminar en incendio, no te fíes de irte a dormir y dejarlo encendido. limpia las galletas selectoras con alcohol isopropilico o producto residuo 0, nunca 3 en 1m wd40 y demás, al llevar aceite en poco tiempo crearas una película aislante de aceite reseco y polvo, pudiendo generarse arcos voltaicos totalmente destructivos para los contactos, lo mismo con el rele que hay en la parte de debajo. repasa los flejes de los condensadores variables de ajuste, suele hacerse una película negra aislante. n o se que mas comentarte, tenemos un grupo en whatsapp de equipos antiguos a válvulas, si quieres entrar con decírmelo por privado te agrego, hay gente muy buena en el tema. mucha suerte y para cualquier cosa que necesites por aquí estamos.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA2RH
#292313  - 27 marzo, 2016 05:10
Te e mandado un mensaje privado.....
Si , efectivamente este equipo según su anterior dueño le cambio las válvulas hace 20 años y lo guardo en el armario hasta hoy en dia , imagino que al ser EB nunca lo uso aparte de en 27 Mhz porque esa modificación si la tiene hecha , pero imagino que siempre se debio usar o casi siempre para escucha , pongo por aquí la hoja de ajuste y carga que yo tengo de este equipo....
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2940/ajusteSwan350.pdf
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#291948  - 30 marzo, 2016 12:00
Hoy me a llegado la pareja de 6HF5 de USA , a sido quitar las viejas y poner estas y el equipo a resurgido , en picos sobrepasa las 200 w , esperemos que no salga nada mas , aunque con la edad que tiene todo es posible....
Gracias a tod@s...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#291949  - 30 marzo, 2016 13:43
fantástico,ahora a disfrutarlo mucho ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5IMJ
#291950  - 31 marzo, 2016 23:26
no olvides neutralizarlas o te duraran 2 telediarios
