SW 2000
EA8WG
#20105  - 17 mayo, 2012 12:21
Buenas alguien sabria como desmontar el cristal delantero del medidor de estacionarias de Kenwood SW 2000, para podes sustituir las bonbillas
#190192  - 17 mayo, 2012 12:34
Hombre, normalmente no se desmontan los cristales para cambiar las bombillas.
Que yo sepa se suele abrir el aparato y acceder desde atrás a las bombillas.
Pero desconozco si en ese caso concreto se hace de otra manera.
EA8WG
#190193  - 17 mayo, 2012 12:38
EA1DDO gracias por tu respuesta pero es que este por detras es completamente ciego lo tengo desmontado y no se puede, hay que sacar el cristalito de delante y las bonbillas vienen en la parte inferior de este
EA8WG
#190194  - 17 mayo, 2012 16:23
Solucionado para quien lo tenga y tenga que cambiar las lamparitas que lo iluminan, tiene que quitar la pegatina de la parte baja donde viene la marca y el modelo, con cuidado por que despues hay que ponerla otra vez, y se encontrara unos tornillos que sujetan el cristal
EA8WG
#190213  - 17 mayo, 2012 16:28
Esto es lo que se encuentra por ahí, pero veo que lo has encontrado> tornillos tapados por la pegatina.
The screws that hold the front on are under the Kenwood label on the front.
There are two screws, one about 1 cm to the left of the K in Kenwood, the other right between the second and third zero in the "2000".
You have to pry off the label to access the screws. You can then remove the clear cover and replace the lights. The small bulbs are almost impossible to find now, so replace them with a suitable LED.
You would think that the "engineers" at Kenwood would have realized that incandescent bulbs might possibly burn out some day and need replacement.
Posiblemente pueda ser inteligente sustituir las lamparitas por unos LED azules o blancos con sus correspondientes resistencias de tal forma que no tengas que cambiarlos nunca más...
