Sustituto de una 4c...
Sustituto de una 4cx250b
#18399  - 12 enero, 2012 21:31
Hola estoy repasando esquemas de amplificadores para 144 y he visto uno que me ha gustado, usa una 4cx250b, y me preguntaba si habria algun sustituto de esta valvula en version rusa.
EA1EHW
#176173  - 13 enero, 2012 01:33
Aqui tienes un enlace de rusas:
http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/engl.htm
Juan.
EA6RF
#176174  - 13 enero, 2012 07:34
en version rusa no lo se pero yo tengo la 4x150d que en cuestion de potencia y otras caracteristicas es muy similar en ebay puedes encontrar alguna nueva con esta valvula puedes hacer el amplificador
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#176175  - 13 enero, 2012 09:16
Hay parecidas ,pero no subtituta, en 4CX250 tienes la R es mas potente version profesional,es una tetrodo.
#176176  - 13 enero, 2012 09:36
Buenos dias, he estado leyendo un poco mas y parece ser que es imprescindible el uso de su zocalo original para que el ampli vaya bien, y eso es mas pasta. Parece ser que con las rusas (gi7b) el zocalo se puede hacer casero, este ampli me ha gustado por la claridad de sus instrucciones de ensamblaje, es el de EA4NZ.
#176208  - 13 enero, 2012 10:22
Y el zocalo,no cualquiera de la marca,creo que es el SK606 que va para VHF,hay que montar tres fuentes,G1,G2 y Alta.Con una GI7B solo la alta con cuatro resitencias y una zener de potencia o varias de 5W con R.
Mas facil,sacan mas potencia y menos problemas de toda clase.Eso si con mas excitacion.El zocalo ,a mismo el chassis con cuatro patas minimo o mejor una arandela cortada en dos.
un saludo
EA7HV
#176213  - 15 enero, 2012 11:13
GI7B? Mira, mira..
http://www.g4dcv.co.uk/amp.htm
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#176177  - 15 enero, 2012 11:33
Gracias Juan, interesante.
#176425  - 15 enero, 2012 11:39
Para montar 2 GI7B,mejor montar una GS31B ,menos faena. y mas potencia.
#176178  - 15 enero, 2012 11:45
Cierto Ramón, yo solo quiero una GI7B, por que tampoco quiero demasiada potencia.
Una cosa, un trafo de microondas ¿cuantos voltios da?, es que me ha parecido leer que 2000 en alterna y rectificado pueden ser unos 2800 o asi, demasiada tension para una GI7B, que segun creo trabaja a unos 2000 vcc, ¿estoy en lo cierto?.
#176429  - 15 enero, 2012 12:59
Si da unos 2000V, pero hay que cojer los de 1500W como minimo y quitarles los hieros que estan por el medio y la bobina filamento.
Si quieres mas tension ,puedes poner un duplicador y quitar vueltas al secundario o añadiendo vueltas al primario depende lo mas facil.Para ajustar la tension.
Haciendo las medidas en carga ,con resistencias .
EA1RJ
#176438  - 16 enero, 2012 00:49
Buenas,
Con las mismas caracteristicas, puedes usar la EIMAC 8930 o la AMPEREX DX-393.
La unica diferencia es el tamaño del radiador, mas grande en estas que te comento, pero las caracteristicas de las valvulas son identicas.
