Hola,necesito que alguien experto me diga si puedo cambiar un mosfet 13N10 por un
IRF520.Gracias anticipadas y un saludo.
Enrique
EA1GEZ.
Hola Enrique
He estado revisando ambos datasheet y el 13N10 (FQP13N10) es bastante similar en características al antiguo IFR520 pero de distintos fabricantes, logico, aunque el FQP es mejor.
Lo lógico es hacerlo a la inversa, quitar el IFR y poner el FQP (Upgrade). Pero si no lo tienes a mano puedes poner el IFR (desde mi punto de vista), por supuesto obsérvalo en sobrecarga, por ejemplo si es en una fuente o etapa de potencia de RF.
¿ De que circuito se trata ?
J.Rivero EA7HV-IM77HL
Hola,Rivero ante todo darte las gracias por contestar, te comento es la etapa de potencia de una emisora de 12-10mts la potencia que da son unos 15W portadora de AM
y unos 45W pico en USB,lleva dos 13N10de finales y pondria dos IRF520 . Saludos
EA1GEZ.
El FQP13N10 lo tiene RS Amidata, te adjunto link
http://es.rs-online.com/web/p/transistores-mosfet/6715023/?searchTerm=fqp13N10&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6573266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5B5C772D5C2E2F252C5D2B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D66717031334E31302677633D424F544826
OK.EA4LR,Gracias por la info un saludo
EA1GEZ.
Hola Enrique, me gustaría saber que equipo lleva ese transistor en el paso final (marca y modelo), y si tuvieras el esquema mejor que mejor
Hola de nuevo,President Lincoln II
EA1GEZ.
