Sustituir Lamparita...
Sustituir Lamparita fusible antena Yaesu ft 747.
EA2EKF
#34443  - 1 marzo, 2017 14:41
Tengo un Yaesu FT 747, el cual tiene a la entrada de la antena una lamparita a modo de fusible de 8V y 100mA que esta fundida. He tratado de localizarla pero es imposible.
Si que he visto por ebay algunas lamparas miniatura que podrian servir como alguna de 6V 50mA que entiendo se podrian poner dos en paralelo, y hay varias del mismo voltaje pero de 150mA.
http://www.ebay.es/itm/10x-LAMP-S-6V-3-2-Filament-lamp-miniature-6V-50mA-Bulb-T1-3-2mm-L8mm-/201803658096?hash=item2efc6f7370:g:ImsAAOSwopRYkqYP
http://www.ebay.es/itm/4x-L15-6-150-Filament-lamp-axial-miniature-6V-150mA-Bulb-T1-1-4-4mm-/201782693079?hash=item2efb2f8cd7:g:pigAAOSwjDZYeNn6
He encontrado tambien una de 8V y 100mA, pero se sube a la parra pidiendo en hombre este:
http://www.ebay.es/itm/182239342057?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
¿Veis validas estas alternativas?.¿Sabeis de alguna tienda en España que vendan algo similar?.¿Veis alguna alternativa que no sea la lampara?.
Buscando el problema por la Web he visto que con una lampara de 6V y 80mA. si esta funcionando.
Gracias de antemano a todos.
Pedro EA2EKF
EA5UV
#307954  - 1 marzo, 2017 16:30
Hola, saludos
Veo que ya lo has solucionado, en realidad se podria puentear o poner una resistencia de un valor equivalente, pero es mejor la lamparita
si te interesa dime un correo y te puedo enviar el manual de servicio, los esquemas y
una informacion de como abrirlo en TX de 1,5 a 30MHz
EA5UV - Juanjo
Juanjo
EA2EKF
#307955  - 1 marzo, 2017 17:03
Hola Juanjo, mi direccion de correo es ea2ekf@ure.es.
Agradeceré muchísimo esa documentación. Por otra parte de las soluciones propuestas cual te parece mejor, evidentemente la que coincide con las características de la lamparita, pero es cara de marras. ¿Que tal ves poner dos de menor intensidad en paralelo?.
Pedro EA2EKF
EC5APB
#307956  - 1 marzo, 2017 19:57
Lamparita 8V o mini-bombilla. Tengo un catálogo de Céspedes Electrónica S.L. de Valencia, que tiene mini-bombilla de 8 V 60 mA, con la referencia LAMPM30860, aunque no indica el precio. Por si sirve de algo, el catálogo tiene Copyright de Velleman NV, con lo que me imagino que si en tu zona tienes una tienda de componentes distribuidor de Velleman podrás encontrarlo.
Lo de la lámpara como fusible tiene su misterio. Es un fusible que es sensible a la "potencia" más que a la "intensidad", ya que la resistencia que presenta a una lámpara varía en función a la temperatura que alcanza el filamento. Es un sistema que durante mucho tiempo ha sido el sistema contra cortocircuitos de aparatos bajo prueba, muy económico y escalable.
Jacinto
EA2EKF
#307957  - 1 marzo, 2017 20:12
Si que habia visto esa bombilla en Diotronic a 0,70 centimos la unidad, pero como siempre en la tienda de Zaragoza no hay y con poca esperanza de tenerla.
Las he pedido por ebay, no he tenido otra.
Pedro EA2EKF
#307967  - 1 marzo, 2017 23:27
Cuidado. hihi.
A 0,70 céntimos lo dudo mucho.(*)
Yo creo que se puede sustituir por cualquier lamparita de cualquier tipo aproximado.
También tengo ese equipo y ya hace mucho tiempo le puse esa lamparita del tipo de las que llevan otros equipos para iluminar smeter, diales, etc. de rabillos, que llamamos algunos técnicos...
(*) En Benidorm hay un cine con parking que reza: precio: 0,030 cts el minuto
y por más que se lo expliqué a la de la taquilla (niña de 2º de bachillerato), nada.
En Málaga hay un parking (creo que se llama "Las americas") que lo tienen el precio a 0,013 CTS EL MINUTO (asi lo ponen y no se enteran por más que le expliques).
No es acritud.
He visto montones de carteles en los mercadillos de A 0,50 CTS PIEZA
Hi Hi
#307981  - 2 marzo, 2017 10:19
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
EA2EKF
#307959  - 2 marzo, 2017 12:23
Muchas gracias a todos.
Pedro EA2EKF
#308008  - 2 marzo, 2017 12:43
El truco de la lámpara con un par de diodos cabeza-cola en paralelo ha sido habitual para proteger las entradas de los receptores.
Esta bombilla tiene en frío una resistencia muy baja, limitando la caída de señal. Si entra suficiente corriente la bombilla se enciende y su resistencia aumenta, disminuyendo la corriente que entra al equipo.
Por tu esquema, esa bombilla está en la entrada auxiliar del receptor, no en la entrada principal, así que si no usas dicha entrada no te hace falta para nada.
Cualquier bombilla de 6-8 V con una corriente nominal igual o menor de 100 mA puede servir, aunque tenga un formato diferente y haya que hacer un apaño.
#308023  - 2 marzo, 2017 13:45
Este paisano ha preparado este tipo de protección con bombilla y diodos...
http://oh2ffy.altervista.org/protector/protector.html
Aunque el esquema pone 150 mA, en la bolsita donde guarda un repuesto "porsiaca" el amperaje es de 60 mA
Espero que sirva.
EA8BUE
#307960  - 3 marzo, 2017 20:39
Hola so como curiosidad ya que yo tengo un 747 que es lo que has notado te quedaste si rx es que el mio aveces hace cosas raras como quedarse si rx y el qrm bastante alto y yo lo achaque a los años ya te digo solo por curiosidad
EA3SE
#307961  - 7 marzo, 2017 09:49
Si te interesan de 12 V 65 mA, puedo enviarte algunas para hacer pruebas.
Ponme tu dirección de correo postal a ea3se@ure.es, y te las mando dentro de un sobre.
Saludos cordiales
JuanJo
