Sustitución lampari...
Sustitución lamparitas Smiter TS940s
#17276  - 23 octubre, 2011 19:09
Debo reemplazar las lamparitas que ilumina el Smeter del Kenwood TS940s, pregunto si en el caso de no encontrarlas, ¿es posible sustituirlas por led blancos?.
José Luis
EA7PY
#166907  - 23 octubre, 2011 19:13
He comentado con EA7NO Andrés y te ha puesto un correo diciendote que te las manda en esta semana, mira el correo.
#166908  - 24 octubre, 2011 08:28
Gracias por por tu atención.
No es para el mio que va 100X100.
Estoy en contacto con Andrés.
José Luis
#166990  - 24 octubre, 2011 09:20
como creo que la aplicación es nueva (por lo que me comenta José Luis), pongo en esta discusión unas fotos de un "invento" no del profesor Franz de Copenhage sino del profesor BG5QIE de la remota China.
Con esto de los kits chinos he buceado un poco en sus foros y, con la inestimable ayuda de los traductores automáticos, he podido encontrar varias perlas.
Una de ellas era la de la sustitución de lamparitas incandescentes en visualizadores LCD por LED blancos. Para iluminar diales y demás se usa el viejo truco de "esmerilar" el plástico transparente del LED con lija, de tal forma que construimos un "difusor" sui generis. El problema es que la emisión de los LED está dirigida hacia el frente y, normalmente, no hay sitio en los LCD para encajar el LED en la posición adecuada.
Como bien cuenta BG5QIE en su blog, la óptica viene en nuestra ayuda. El truco del almendruco es hacer al plástico del LED un corte en bisel y pulir la superficie resultante para redirigir la emisión del LED a 90º. La flecha blanca marca la dirección resultante.
Los profesionales del metacrilato usan sopletes de gas para "fundir" los biseles y cortes de las planchas y dejarlas pulidas. El riesgo que se corre con un LED de 3 mm es quedarse con los terminales en la mano... :-) El resultado es muy bueno...
Para quienes gusten de emociones fuertes, que hagan una visita al blog original...
http://translate.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=zh-CN&tl=es&twu=1&u=http://blog.sina.com.cn/s/blog_49a880380100vyql.html
jon
#166992  - 2 noviembre, 2011 15:57
Hola a todos:
En esta web hablan de cómo usar un soplete de butano para "pulir" los cortes en metacrilato. El ejemplo abajo es bien ilustrativo del resultado: un corte esmerilado, el otro brillante y pulido.
http://store.curiousinventor.com/blog/clearing-cloudy-acrylic-edges-with-fire
Ahora a ver quién es el guapo que "funde" algún que otro LED haciendo pruebas... :-)
