sustitucion de valv...
sustitucion de valvula 4-400 por 3-500z
EA8CA
#7418  - 7 diciembre, 2009 18:43
Hola amigos
estoy buscando información para sustituir estas válvulas e leído en el foro algunas respuestas al respecto pero quisiera mas información. Si algún amigo dispone de ella agradecería la info
contactar por aquí o vía ea8ca(arroba)ure.es
#87677  - 7 diciembre, 2009 19:28
Seria mas facil cambiar una 4-400 por una 3-500Z,la 4-400 es un tetrodo y la 3-500 triodo,en la cual la tension G2 no sirve,el zocalo habria que ver si tienen las mismas medidasla reja 1 no esta al mismo sitio,el filamento de tension igual,pero le faltara 100ma a la 3-500,las capacidades internas son diferentes,la frecuencia maxima son iguales,lo mas seguro que la ganancia de la 3-500 sea inferior a la 4-400,abria que mirar mas las caracteristicas.
Para las 3-500z le pones en los catodos una zener de 7,5v 20W para 2 tubos y tendras tu polaridad.
un saludo.
Anónimo
#87676  - 7 diciembre, 2009 23:47
?Por que quieres sistituir valvulas ¿Saludos
EA8CA
#87675  - 8 diciembre, 2009 01:50
Gracias amigos
Ramon gracias por la aclaracion
Me exprese mal lo que quiero decir es que quiero poner una 3-500z en el lugar de la 4-400
y busco la forma de adaptarla haciendo las modificaciones necesarias
gracias
EA3CXG
#87730  - 8 diciembre, 2009 08:28
Si se trata de sustituir la 3-500z por la 4-400 es perfectamente viable, esto se lo hice yo a un amigo que tenia un TL922, lo único que debes de mirar es que la reja pantalla este conectada a masa, ya que si no es así el amplificador no iría, ya que la 3-500Z es un triodo y la 4-400 es un tetrodo, hay algunos amplificadores que la patilla correspondiente a la pantalla ya la ponen a masa, si no es así deberás de hacerlo, tu fíjate que menos las 2 patillas de los filamentos todas las demás deben de ir a masa y ya esta listo para funcionar, otra cosa piensa que la 4-400 tiene algo menos de ganancia y por lo tanto te dará algo menos de potencia, si tu equipo da algo mas de 100w te quedara compensada esta diferencia de potencia, si en lugar de 100w le das 130w mas o menos te dará la misma potencia que te daba con las 3-500z, pero si se trata de sustituir la 4-400 por la 3-500z ya es mas complicado habria que ver si la 4-400 trabaja como tetrodo con la pantalla alimentada y tension negativa de reja, podria ser que la 4-400 la hagan trabajar con rejas a masa y entonces no haria falta hacer nada, simplemnente quitar una y poner la otra, pero si no es asi ya es mas complejo. suerte y 73
EA1TA reaccionó
EA8CA
#87674  - 9 diciembre, 2009 01:14
Hola Ramón
Muchisimas gracias señor todo un lujo la explicación
pregunta resuelta y aclarada
gracias
Pablo
#87755  - 9 diciembre, 2009 09:54
Por lo que tengo entendido es quitar la 4-400 y poner una 3-500z,pues todo beneficio,si tienes suerte que sea el mismo zocalo,cambiando la conexiones del zocalo,lo de las rejas,desconectando el hilo de la reja2 que no sirve,para la polarizacion ,pienso que el transformadoir tiene punto medio,si no lo tiene se aregla con diodos.Si es necesario te mandare un esquema.No tiene mucha complicacion la modificacion,al reves avia sido con mas faena.
Ya nos diras.
un saludo.
EA3CXG
#87832  - 9 diciembre, 2009 14:07
Bueno ya he dicho que sustituir la 4-400 por la 3-500z dependiendo de como hagan trabajar el tetrodo la cosa es mas complicada, ya que si la 4-400 trabaja con rejas a masa no pasa nada seria quitar una y poner la otra, pero si la 4-400 esta trabajando como tetrodo entonces la reja pantalla va alimentada con unos 250v y la excitación la entraran por reja control, entonces por esto digo que depende de como la hagan trabajar si como tetrodo o como triodo con rejas a masa y entrando por cátodo, yo tuve un amplificador que me construí yo con 2 4-400a bueno concretamente era la QB4/1100 que es lo mismo pero de otra marca, y lo tenia con rejas a masa y entrando la excitación por cátodo, entonces el tetrodo trabaja como si fuese un triodo, pero el tetrodo si trabaja como tetrodo es lo que comentaba antes, tensión de reja pantalla y entrada de la excitación por reja control con la reja polarizada
#87845  - 9 diciembre, 2009 14:47
EA3CXG:
Que pueden sacar las 4-400 en tetrodo.?
EA3CXG
#87847  - 9 diciembre, 2009 21:04
Igual que las 3-500Z ya que aquí lo que cuenta es la potencia de disipación que son 400w cada una, dependiendo de como las alimentes, estas válvulas te admiten como máximo 4KV y yo con 3300v a plena carga y 130w de excitación y con rejas a masa le sacaba 1300W
EA8CA
#87673  - 10 diciembre, 2009 01:37
Hola Amigos
Gracias por toda la ayuda
pablo
