sustitución cables ...
sustitución cables de acero
EA3CI
#13543  - 4 febrero, 2011 18:39
Hace poco recibí una consulta de EA3ATM acerca de que material no conductor sería el más adecuado para sustituir cables de acero en trabajos de arriostramiento de torres o antenas verticales de gran envergadura.
Le comente que existian materiales como el dyneema o phylistran pero que era conveniente que tuvieran poca elasticidad y una buena protección UV, también le comenté que habian otros compuestos con base kevlar muy resistentes.
Pués bien, el amigo Jordi hizo los deberes y llegó hasta la empresa de la que pongo el enlace más abajo, hay que consultar los precios pero són competitivos.
Espero os sea útil
http://www.folchsa.com/23A00NTA4.pdf
EA3CI- Lluis
EA2AQH
#136203  - 5 febrero, 2011 22:25
Yo también tengo esa misma inquietud, la de saber si hay otros materiales no conductivos que tengan la misma efectividad o superior a la del acero.
Lo que más me preocupa no son los datos de resistencia mecánica ya que en las tablas se pueden observar y comparar y llegar a las conclusiones necesarias. Lo que sí quiero saber es la durabilidad y la problemática que pueda tener, ya que una vez instalado todo el juego de vientos, puede ser un auténtico engorro tener que cambiarlos por acero, con los aislantes cerámicos y todo el resto de la parafernalia, amén de desproteger y reducir la resistencia mecánica de todo el sistema radiante.
Por tanto, creo que lo interesante o lo que más me puede convencer es que aquellos que hayan tenido experiencia con estos materiales que cuenten cómo les ha ido. ¿Alguien puede aportar sus vivencias al respecto?
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3BOX
#136204  - 6 febrero, 2011 06:59
Hola, pués resulta que yo ya uso de hace mucho tiempo DYNEEMA de 6mm, no tengo ningún cable de acero en la torre y como el primer día, solo hay que tener en cuenta que cuando se instala hay que retensarlo varias veces en unos dias pero una vez hecho, no hay que preocuparse mas por nada y fuera elementos parasitarios, si vais a qrz.com con mi indicativo, podréis ver la torre que tengo y los vientos de este material.73s Joan EA3BOX.;)
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5EFU
#136205  - 6 febrero, 2011 23:00
Hola, en mi modesta instalación de antena Mosley pequeña utilzo un mástil, no uso torre. Antes tenia puestos los cables de acero, lo he sustituido todo por nylon monofil de Wimo de 8mm, es facil su instalción.
Entre la directiva y el rotor tengo puesto un cojinete axial, lo he amarrado con cuerda dragón negra, la que vende Rodrigo, es una cuerda blanca forrada de otra tela negra que impide deteriorarla por los rayos del Sol.
Yo creo que para durabilidad como el acero a pesar de sus inconvenientes de tener que poner aisladores no hay nada.
Es cuestión de probar, pero cuidado, no nos fiemos excesivamente de estos hilos de nylon y cuerdas similares por más que digan que aguantan miles de kilos de presión, el sol, la lluvia, humedad con el tiempo va haciendo su trabajo y lo tenemos que tener vigilado porque las consecuencias pueden ser letales.
73, Jaime
EA3ATM
#136412  - 9 febrero, 2011 12:00
Los coloqué el domingo pasado. Excelentes. No tienen elasticidad, tensados con tensores. Son fabricantes de material naútico-militar entre otros. Trato profesional y precio asequible.
Yo he colocado concretamente de aramida de 6mm, rotura a 1453 Kgrs.
Suerte
EA2AQH
#136989  - 9 febrero, 2011 22:07
Gracias a todos por vuestros comentarios. Son muy interesantes los que están basados en las experiencias personales.
En el caso de los que se acaban de colocar, es interesante saber como evolucionan con el tiempo, si es necesario retensarlos o bien que tal les sienta el estar a la intemperie.
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
EA8AK
#137716  - 14 febrero, 2011 20:25
Yo utilizo phylistran para arriostrar algunas antenas. En concreto, la de 6 elementos para 20 m, con un boom de 14 metros y para la yagi de 40. Hasta ahora me ha ido muy bien y la experiencia de Miguel EA8IT, que es un profesional ingeniero de telecomunicaciones es también muy positiva. Es él mi "proveedor" del phylistran, que él mismo utiliza en su antena SteppIR modelo MonstIR (¡4 elementos full size !, de 40 hasta 6 metros.
73 de Fernando EA8AK
P.D. También utilizo el keflar con buen resultado. Pero...en la yagi de 80 m utilizo un cable de acero, por si acaso...
