sustitucion balum a...
sustitucion balum antena
EA4PR
#36365  - 8 abril, 2018 17:50
a ver tengo una windows y el balum casco debido a que utilice un linial de 1kw...he pedido uno a aliexpres de 1kw y o me fije que era 1:9 y el que tenia que poner es de 1:6 ....podria funcionar?......si no tendre que buscar el apropiado .......y si lo instalo que problemas puede dar
Gracias anticipadas
73'
#321909  - 8 abril, 2018 22:06
Si tu windom usa un 1:6 es que su impedancia es de 300Ohm, que al dividir entre 6 da 50 y por tanto va perfecto para tu equipo.
Si colocas un 1:9, estarás dividiendo 300/9 = 33.3ohm y por tanto estás desadaptando con respecto a la salida de tu equipo, con una relación de impedancias de 1'5:1
No es mucha desadaptación y puedes salir perfectamente, pero dependiendo de los metros de coaxial que tengas hasta el equipo, estarás perdiendo más o menos potencia en la línea de transmisión.
EA2AJO
#321914  - 9 abril, 2018 07:15
Como te ha comentado Antonio tendrías una pequeña desadaptación de impedancias la verdad es que no notarías diferencia, lo único que seguramente lo que te han vendido no sea un Balun , es raro encontrar baluns 9:1, seguramente sea un Unun 9:1 osea un transformador de asimetrico a asimétrico con relación 9:1. Se suelen usar mucho para hilos multibanda.
Si se abre bien la tapa puedes mirar haber como está conexionados y saber lo es realmente, también si eres manitas lo puedes transformar a balun 6:1.
Saludos.....73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4PR
#321924  - 9 abril, 2018 07:24
bueno abrir no se puede abrir a menos que lo rompas en fin lo voy a poner a ver que tal va como ya comente el anterior lo jodi por meterle el linial de 1kw aunque no suelo utilizarlo lo meto cuando las condiciones de propagacion estan muy mal y logicamente oigo pero no me oyen ...y claro el que traia la.antena era un 1:6 de 200w y cuando lo pedi vi que este era para un kw pero no me fije en la relacion veremos espero que el acoplador pueda compensar la diferencia de impedancia.....gracias por vuestras respuestas
EA4PR
#321915  - 9 abril, 2018 07:25
metros de coaxial entre 15-18 metros mas o menos veremos
