Supresor de arco de...
Supresor de arco de la marca ITW Paktron
EC4AGT
#30539  - 27 mayo, 2015 13:18
Busco componente de la casa ITW Paktron , es un supressor de arco que se instala en la salida de un variador de corriente continua.
En la pieza que tengo pone ITW 254 600V 22ohm, es de color azul. La he encontrado en internet en un portal pero debido que la compra tengo que realizar en la empresa tiene que ser un distribuidor en España.
He buscado en varias tiendas de componentes pero no la tienen.
Saludos cordiales
EC4AGT
Wojtek
EA1AWY
#276990  - 27 mayo, 2015 20:23
Según me parece ver, es sencillamente un condensador de 250 nano Faradios y 600V en serie con una resistencia de 22 ohmios, encapsulados juntos.
¿Por qué no lo haces tú con dos componentes corrientes?
250nF no es un valor standard, pero puedes poner 150nF en paralelo con 100nF, ambos de 600V o dos de 470nF en serie (salen 235nF, pero para un snubber el valor exacto no es importante) y así la tensión que soportan se suma.
No figura el wataje de la resistencia, así que para curarte en salud ponla grande (2W), si tienes espacio.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
#277019  - 28 mayo, 2015 07:33
http://datasheet.octopart.com/104M06QC22-ITW-Paktron-datasheet-508388.pdf
http://es.rs-online.com/web/p/condensadores-de-red-rc/2067825/
EC4AGT
#276991  - 29 mayo, 2015 17:46
Tengo la hoja de caracteristicas y la resistencia es de , creo 2 W. El problema que tengo es que el jefe quiere que las piezas deben ser originales. No puedo poner una resistencia y un condensador en serie. Por otro lado , si es posible tiene que ser comprado por un distribuidor que trabaja con nuestra empresa o atravez de una empresa que trabaja para nosotros. Es por las facturas que tienen que reflejar compras tanto de 1E como de 1000. Normalmente este tipo de componentes se podria comprar en RS Amidata pero no la tienen.No podemos comprar en Ebay donde si que hay estas piezas porque no trabajamos directamente con ellos.Lo suyo es que el distribuidor este en España.
EC4AGT
Wojtek
EA1AWY
#277102  - 1 junio, 2015 10:31
Lo siento. Yo soy técnico y te doy mi respuesta desde ese punto de vista. Si se tienen que cumplir otros requisitos formales o comerciales, ya no se qué decirte.
Todo depende de cómo de importante es el que funcione o quién sería responsable en caso de que haya algún problema grave, aunque no tenga nada que ver con la reparación. Algo así pasa en sectores muy exigentes como aeronáutica, sector nuclear o electromedicina.
Sugeriste RS y yo te comento de Farnell o Digikey, que puede que lo tengan y son también suministradores "homologados" para la mayoría de las empresas.
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
