superficie tiene un...
superficie tiene una torreta de 220mm y 2.5mts?
EC2AGL
#9173  - 31 marzo, 2010 14:32
Hola a todos. Pues me estoy intentando hacer unas memorias y no encuentro ningun dato de la superficie ofrecidad al viento de torretas normales de 220mm de 2,5mts de altura y tampoco de las punteras. El fabricante no tiene estos datos(Parece mentira). Me podeis ayudar por favor?
Gracias a todos de antemano
EA2GR
#103043  - 31 marzo, 2010 16:02
A ver si encuentro una plantilla que estaba en la web de URE, con unos càlculos hechos para torreta de 180, pero te explicaba como calcularla en 220.
Voy a buscarla en soporte digital para mandartelo.Si no lo encuentro por falta de tiempo te lo pasarè en papel...
Saludos...
EA2GR
EA3GNR
#103055  - 31 marzo, 2010 18:03
ejem... si puedes mandar esa info por email, te lo agradeceria, que mi torresta e de 22cm y me pasa lo mismo
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5IP
#103063  - 31 marzo, 2010 20:52
Momento Flector
- En Televes; PDF
http://www.televes.com/ficheros/2012_apli.pdf
- Otra:
http://personales.unican.es/alvarezva/Calculos_mecanicos_estructuras.pdf
- Biel tambien tiene un ejemplo:
http://www.moscari.com/ea6dx/articulos/torre.pdf
- Aqui tienes una Memoria de ea2bvn, como desconoces las caracteristicas aplica esto
Caso de desconocer dicho valor puede calcularse así:
Ftorr. = Presión del viento x Seq. (Presión del viento = 80 ó 110 Kg/m2 )
Seq. torreta (m2)= Diám. tubo principal x 3 x Alt. total + diám. tubo secund. x long. peldaño x nº peldaños x 2 + 0.1
P.ej.: Seq. aprox. torretas Ref 180 con rotor y 7.5 m. altura: 1.2 m2
Seq. = ____________ m2 Ftorr. = __________ x __________=___________ Kg.
Mtorr. = Ftorr. x alt. torreta =_______ x _______ = ______ Kgm.
Y aqui tienes una memoria tanto para mastil, como para torreta, sustituye los valores y adelante
www.qsl.net/ea2bvn/MEMORIA.DOC
Y aqui una memoria de Ure por ea4bod
http://www.telefonica.net/web2/ea7edi/Calculo%20instalacion%20antenas.pdf
Suerte, toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EC2AGL
#103074  - 1 abril, 2010 00:37
Muchisimas gracias por tu aporte. Con todo esto que has puesto....SOLUCIONADO
