super estar 360 sor...
super estar 360 sorda
EA6CA
#34241  - 22 enero, 2017 17:31
Hola a tod@s, cacharreando saque del baúl de los recuerdos, una super estar 360 de mis años de cebeista, y he notado que en recepción ha quedado sorda como una tapia, en transmisión va perfecta, sabríais alguno cual puede ser el problema?
gracias.
un saludo
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EB3DMR
#306613  - 22 enero, 2017 20:26
Cuando dices sorda como una tapia, es que ni se escucha audio ni se mueve el S-meter, o el S-meter funciona y no se escucha el audio?
Todo eso, incluso transmitiendo cerca de ella.
Los mandos en posición correcta supongo.
73,s
EB3DMR
EA3FNM
#306614  - 22 enero, 2017 21:16
Se que es una tontería pero... El RF-gain va al reves que en las de HF, todo a la derecha.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#306624  - 22 enero, 2017 21:20
Sí, te pedimos que nos lo aclares un poquito porque puede ser que:
Entre el 81 y el 85 trabajé en una empresa que tenia muchas tiendas de electrónica por España, en Madrid había 4 y en Barcelona, Solé.
Era la época en que se legalizó los 27 y salieron los EB, había propagación al principio y aun no había móviles, se vendieron muchísimas emisoras. en el 85 se acabo la propagación y volvieron muchas emisoras al taller porque "no se oía nada".
Se había ido la propagación y explícaselo tú a aquellos principiantes que no se enteraban de la mitad de las cosas. Los ciclos solares, la capa E etc....hi hi hi
No va con segundas, ¿eh? que a cualquiera le puede pasar. Si tienes un equipo cerca de HF o un Grid-Dip es la forma de solucionarlo. Si transmite mosquea más que no se oiga, porque si se van los trs del final tampoco se oía nada, que yo recuerde.
Esperamos tus comentarios a ver si te ayudamos (más).
EA6CA
#306615  - 23 enero, 2017 19:44
buenas tardes, a las respectivas preguntas:
tranmitir transmite , potencia y audio perfectos.
el rf gain como dices EA3FNM, si ,todo a la derecha
la transmisión la hago prácticamente al lado con otro equipo y con pruebas de otros colegas comparándolas con otra emisora ,el smeter creo que no funciona o al menos no se mueve en tx pero he hecho la comprobación con medidor a la salida y saca pw concreta mente 4w fm.
gracias por vuestros comentarios.
73´s de EA6CA
#306670  - 23 enero, 2017 20:21
Esas llevaban relé o la conmutacion la hacia el microfono?
Si es relé hace bien la conexión, los contactos efectuan el cambio TX a RX?
Si el por el microfono, estos contactos estan limpios y conmutan?
Puede que una estática se haya llevado por delante el primer transistor. Es un FET doble puerta? Tenemos un poco de esquema del equipo?
EA6CA
#306616  - 27 enero, 2017 19:46
Hola Diego gracias por tu respuesta, hace conmutación en micrófono, ya he comprobado contactos y están bien en breve pondré esquema del equipo, gracias
73´s de EA6CA
EB3DMR
#306617  - 29 enero, 2017 23:07
Dices que el S-Meter no funciona, lo que no me ha quedado claro es si al menos el altavoz hace ruido.
Creo que el esquema es este:
http://www.cbtricks.com/radios/cobra/148gtl/graphics/cobra_148gtl_sch_a_size.pdf
Ya dirás algo.
EB3DMR
EA1AWY
#306845  - 30 enero, 2017 16:06
La Super Star no llevaba relé de antena. La conmutación era de estado sólido.
Y no llevaba JFET ni MOSFET. Eran todos transistores bipolares.
Javier Muriedas
EA8AYU
#306618  - 3 febrero, 2017 20:17
Tiene pinta de que algun diodo para rx esta abiero y no deja pasar la alimentación a la etapa de rx. Asi que revisar los diodos de rx. Sí tienes un generador inyecta una señal y vete mirando con un analizador donde se interrumpe. Si lo que te digo te suena a chino mejor se la llevas a un técnico.
