En mi caso, el tener el coche al ralentí el pasado verano, me produjo un sobrecalentamiento y tuve que rectificar la culata.
Pues deberian haberte mirado el termostado del motor, así como si funciona o no el ventilador.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
No es la primera vez que escucho que los generadores Honda funcionan muy bien.
He visto unos tipo compactos (como si fueran una maleta mediana de viaje), que incluso son "inverters" y ya sale la corriente totalmente estabilizada. Por unos 350 ó 395 euros y 1000 Watts. de potencia, en Leroy Merlin.
¿Sabeis dónde podemos encontrar este tipo de generadores o incluso los convencionales al mejor precio?
Saludos, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
Hombre, en Bilbao hay concesionario y ademas llevado por un radioaficionado, pero fuera de ahi...
Honda es una gran marca, seguro que tiene agencias por toda EA, hablar de Honda en generadores es hablar de pata negra, pero tambien en su precio, el precio que dices me parece muy barato para ser Honda, pero no digo que no.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Aqui puedes ver generadores a buenos precios.
http://tiendas.centrored.com/online/4064/tiendas.html
EA5GEB escribió:
Escribió:Aqui puedes ver generadores a buenos precios.
Gracias Jordi!!!
Saludos, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Apreciado colega si quieres un buen ,generador,no te quepa la menor duda
HONDA es el mejor y en diferencia ,lo que pasa que lo bueno por lo general
suele costar mas caro ,, si te lo compras mira que todo el conjunto sea
HONDA a veces pasa que te venden motor honda y generador de corriente y
acsesorios de otras marcas
si lo tratas bien y canbias el aceite cuando le toque tienes aparato para
muchos años ,,en mi caso tengo dos uno de un kilowatio y otro de dos
quilowatios y medio ,,una maravilla ,, un diez. si te lo puedes permitir no
te arrepentiras ,,eso si esto es como un coche mejor un poco mas grande por
si las moscas
el que utilizo en portable lleva mas de cien salidas al monte y nunca nunca
me ha dado un poblema,, no te fies de lo que venden en SUPERS a precios bajos
otra cosa importante a poder ser deposito de combustible grande que ya los hay
incluso como el mio que es de 20 litros asi te olvidas de repostar en todo el
contest o activacion
EA3OM JOAN
Hola Joan,
Yo tambien tengo HONDA ,uno de 800W y nada de problemas en 20 años,cambiar aceite y poner gasolina,ahora tengo otro mas potente,recente comprado.Para disfrutar de la radio al montes ,de momento muy poco.
un saludo.
EA3OM escribió:
Escribió:Apreciado colega si quieres un buen ,generador,no te quepa la menor duda
si las moscas
EA3OM JOAN
Gracias, Dear "OM" Joan.
Voy a mirarlos también por Internet.
Kike
Enrique Gil EA5KGD
Esta es mi idea para las salidas de este verano.
Es buena?
Hola Hipolito una pregunta ,
entre la fuente y la bateria teneis algun dispositivo para que no sobre carge esta ?? o no es necesario ?'
es que tengo un grupillo de esos y quisiera ponerle algo para no pegarle el tiron y para que me estabilize la corriente y no se cargue el equipo
tambien me han comentado poner un condensador de esos de car audio entre el equipo y la radio
haber si alguien que tenga algo de esto me puede decir algo
muchas gracias un saludo
paco - ea7hmd
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
Yo te cuento lo que yo hago...
Del coche paso de alimentar la HF.
Solo alimento la emisora de VHF
Para la de HF uso una bateria de coche de 45 Amp.
Estube transmitiendo en PSK con 40 Watts mas de 6 horas y alimentando el portatil tambien.
El voltimetro quedó en 12,2 volts.
Me sobra con eso, has de pensar que no vas a estar transmitiendo continuamente.
Mi HF consume 25A a maxima potencia
Mi bateria es de 45A, tengo para dos horas continuadas a maxima potencia.
No me lo pensé, 45€ la bateria y 25€ el cargador
Pesa unos 12 kilos y es pequeña
Los coches hoy dia con tanta electronica...
Como te quedes sin bateria... Olvidate de empujar
www.ea3hgn.com
Nosotros usamos el sistema de fuente y bateria en los concursos del MAF, por lo que solo es un fin de semana al mes.
No le ponemos nada, fuente directamente a bateria y todo el consumo a la bateria, no es un sistema muy ortodoxo puesto que la bateria a veces se carga a unos 15 amperios y eso en mucho.
Pero ganamos en sencillez, las baterias no son muy caras y nos suelen durar unos 2 años, con lo que se amortizan.
En nuestro caso como se pasa mucho rato en TX (llamada automatica), se evitan en cierta medida los desniveles grandes de consumo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
Hola Hipolito me gustaria hacerte uan consulta
tengo una fuente de alimentacion de 13.8 volt y de 10 a 12 amp esta fuente me serviria para conectarla a la bateria o por el contrario necesitaria una que fuera de mas amperaje ??
seria para utilizarla como tu bien dices tomar la alimentacion del equipo de la bateria y la fuente para que la fuera cargando , solo para conectar un ic 7000 ya que el portatil iria directamnente conectado la generador
tambien me han comentado otras opciones utilizar un sai de esos de informatica de 600 watts delante de la fuente de alimentacion , ya seria una fuente normal de unos 30 AH y tambien colocando entre la fuente y el equipo un capacitador de 1 faradio de los utilizados en car audio para estabilizar la corriente
el grupo electrogeno que utilizamos es uno de esos pequeños de los grandes almacenes que hasta ahora nos a dado resultado
me gustaria saber vuestras opiniones
sin mas un saludo
73 - paco
ea7zc@movistar.es
EA7HMD escribió:Hola Hipolito me gustaria hacerte uan consulta
sin mas un saludo
73 - paco
Esa fuente te sirve para lo que pretendes, ponle un diodo que aguante digamos 24 A en serie con el positivo de la batería, tienes que tener en cuenta que el diodo pierde aproximadamente 0.7 Voltios. Si la fuente es regulable regulas la salida a 14,4 V, al equipo le llegaran 13,7 V y en los tiempos de RX la batería se va cargando, el capacitador no lo necesitas la batería ya hace de filtro. Como me supongo tienes un polímetro puedes hacer pruebas y adaptar el ajuste de la fuente para que cargue más o menos según la batería que utilices y el consumo y tiempo del equipo en TX.
Nota: Algunos equipos modernos pueden dar problemas de chasquidos o ruido en TX porque detectan los cortes del diodo.
73. EA1AV Agustin
Gracias Agustin mañana ire a hacer las pruebas oportunas haber que tal sale el invento , llevare una bateria de 45ah y la fuente esta pequeñita , espero no liarla mucho jejejeje
saluods
paco
ea7zc@movistar.es
Yo he usado un grupo de esos del carreful para una ic7000 y el portatil , de maravilla.
Ponerle algo mas seria tentar a la suerte creo yo pero para un portable de un ratito sin tener que sacrificar la bateria del coche yo creo que vale de sobra.
Saludos a todos/as
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
Hola a todos:
Mucho ojo con los generadores baratos, pueden salir muy caros, la mayoría de ellos la onda senoidal no es pura y todo el material electrónico que pongamos puede pagar las consecuencias del ahorro. Recomiendo gastarse un poquito más y comprar un generador con tecnología inverter, gastan menos y son mucho más seguros.
Hace una semana que me compre uno y lo primero de todo fue enchufarlo a un
osciloscopio…… una pasada onda senoidal pura y rizado mínimo.
Prepararos que de nuevo me lanzo al monte y lo que haga falta.
Un cordial saludo a todos.
Ángel (ea1be).
Vigo
Hola Angel.
Seria mucho preguntar marca, modelo y precio si no es molestia?
Con mucho gusto Jordi te paso la información.
Marca RETTO
Precio Total puesto en casa 389 €
http://www.generadoresymaquinaria.com/descripcion.php?id=819
Un cordial saludo
Ángel (ea1be)
Vigo
