Sujeción del mastil...
Sujeción del mastil al rotor
EA5HH
#34310  - 8 febrero, 2017 17:19
Hola Amigos,
Tengo una duda que paso a comentar para ver que opinan. Tengo una torre con un rotor prosistel y un mastil con 3 antenas con bastante peso; una OB13-6, un OB-1-80+ y una direcciónal de 50 Mhz.
La cuestion es que por mas que aprieto las placas del rotor al mastil, si hace un viento como estos dias por Murcia, el mastil se gira y hay que subir aflojar, reorientar y apretar de nuevo. Esta vez el viento la ha girado 70º.
El rotor lleva en la placa un orificio para pasar un tornillo y atravesar el mastil. Mi idea es taladrar el mastil y pasar este tornillo para que de esta manera no pudiera girar pero tengo miedo de que al no poder girar el mastil rompa algun diente de la corona del rotor y sea peor el remedio que la enfermedad.
Que opinais?. Sabeis de algun caso en que se haya roto el rotor por esto?. Es mejor dejarlo que gire para evitar males mayores?
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA3GEG
#307282  - 8 febrero, 2017 17:36
Si sumando las superficies de carga de las antenas superan la del rotor con el tornillo pasante te girará los engranajes del rotor, no se que prosistel tienes, mira en las características del rotor
EA1KE
#307283  - 8 febrero, 2017 17:42
Hola Rosendo,
yo personalmente, con el mismo rotor, PST71 y STEP DB36, tengo realizado el pasador ( ahujero/mastil). Aqui sopla mucho.
desde mi humilde opinion:
Pros, como comentas, no te girara la antena
Contra, si gira la antena, no romperia, en el caso de mayor esfuerzo ( resitencia al viento)
nuestros rotores son muy robustos para romper, seguramente, lo haga antes la antena.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5HH
#307299  - 8 febrero, 2017 19:54
Muchas gracias a ambos por vuestras respuestas. El rotor es el PST 61 D y hasta la fecha sin ningún problema.
Seguramente lo haré como dices Cesar, ya que la experiencia es la mejor ciencia aunque miraré las caracteristicas he indagaré por internet para tratar de entender la relación de dichas caracteristicas con la fuerza del viento.
Cualquier otra opinión sera bienvenida.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA3GEG
#307284  - 8 febrero, 2017 22:49
He mirado los números de las cargas al viento y el rotor va sobrado, yo tengo la OB 12-4 y arriba una de 3 elementos de cushcraft para warc con un PST 61D y nunca me ha pasado, claro que en Barcelona los vientos no son muy fuerte solo de vez en cuando.Prueba poniendo el pasador
#307285  - 9 febrero, 2017 08:20
Y a tener en cuenta la torreta, que como sea de 180 puede partir por torsión al no soportar el tirón del viento.
EA5HH
#307307  - 9 febrero, 2017 10:14
Pues entonces decidido. Pondre el pasador ya que en principio yo pensaba que no habria problema, pero me quedaba mas tranquilo contando con la experiencia de los demas. En cuanto a la torre, es una telescopica, y la instalación esta estudiada y instalada para aguantar los 150 Km/h. En Murcia capital, esto no se ha dado nunca, ni siquiera la mitad.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
#307312  - 9 febrero, 2017 14:50
Jooooo! esos rotores valen una pasta!!! por lo que he visto en Proyecto-4.
Qué tienen que no tengan los Daiwa y los de ese tipo?
El mástil será de 45 mm, verdad?
En Murcia, en Barcelona, en cualquier sitio (hombre, en BA, no sé) cuando se pone borde el viento, no hay quien lo pare. ¿Cuando? Ah!?
EA3GEG
#307286  - 9 febrero, 2017 15:26
Un ham IV y una OB 11-3
https://www.youtube.com/watch?
EA3GEG
#307287  - 9 febrero, 2017 15:34
No me sale el video no se que pasa.
EA8TK
#307321  - 9 febrero, 2017 16:47
Buenas tardes, para que puedas ver la diferencia: http://www.prosistel.net/home-e/tabcomp/tabcomp.html
Yo tengo un rotor Prosistel PST641D y de momento muy contento con el con un mástil de 5m tubo galvanizado de 45mm reforzado, una antena Mosley Pro67B + un antena Tonna de 5elem para 50 Mhz y en la punta una vertical Diamond X300.
Rafael
#307326  - 9 febrero, 2017 17:20
Joooooder! Ya te digo. Bueno, ya me dices! Menuda diferencia. (y de precio, claro), lo que sí veo es que hay rotores y rotores, según la necesidad de cada uno.
Cosa seria, sí.
¡Muchas gracias por el cuadro, lo guardo bien!.
EA3GEG
#307288  - 9 febrero, 2017 17:49
EA5HH
#307331  - 9 febrero, 2017 21:02
Pues si es un buen rotor. Yo tengo el PST 61D y en la tabla ya ves donde esta situado. Pero merece la pena. Yo tengo una instalación bastante grande. El mastil es de 60 mm de diametro y 8.8 mm de espesor. El solito ya pesa 80 Kg.
Este fin de semana, si no hace aire por aqui, hare la operación.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA5J
 EA5J
#307340  - 9 febrero, 2017 22:49
Hola Rosendo.
Los que conozco que tienen esa antena les pasa lo mismo y es porque el soporte del boom al mástil de la torre no está en el centro, sino que está más a un lado, por lo que cuando hace vientos como los que han hecho últimamente por aquí, por muy fuerte que la hayas apretado al mástil, te la gira.
Ya que el rotor que tienes es un PST61, haz lo que te han dicho de pasar el tornillo de lado a lado y así seguro que podrás solucionar el problema de una vez.
Ahora, eso sí, ponle un buen tornillo y lo más prieto que puedas, no dejando que tenga ningún tipo de holgura, ya que si no, si vienen nuevamente vientos de esta magnitud, es posible que te parta el tornillo.
Un saludo y suerte.
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA1I
 EA1I
#307346  - 10 febrero, 2017 09:31
Busca un tornillo en calidad 10.9 con tuerca y contratuerca para que no se afloje u tuerca autoblocante. Eso ademas de que el orificio sea lo mas ajustado posible como te dicen para que no tenga juego y el movimiento circular lo pueda fatidiar y problema solucionado.
EA1YV
#307289  - 10 febrero, 2017 09:37
Si el viento es muy fuerte tampoco es suficiente el tornillo pasante: Puede aparecer retorcido dentro del orificio.
#307355  - 10 febrero, 2017 11:11
Si usa tornillo de calidad, no.
En una tornillería tienen tornillos de aleaciones buenas, como por ejemplo los que llevan las culatas de los motores.
Si la aleación del tornillo, es superior a la del mástil, rompería el mástil antes.
Eso si el rotor soporta toda esa fuerza.
73, Máximo
EA5HH
#307356  - 10 febrero, 2017 11:15
Muchas gracias Jesus, Virginio y Agustin por vuestra sugerencia. La verdad es que no habia pensado en ello y tomo buena nota para hacerlo como me decis. Por cierto que significa calidad 10.9? Yo he pensado ponerlo de inox y el taladro al tubo del mismo grosor que tengan las placas del rotor y el tornillo en consecuencia.
73's de EA5HH
Rosendo en Murcia
EA1YV
#307290  - 10 febrero, 2017 12:09
En mi caso el tornillo pasante es cortado de una barra roscada inox de 10 mm. de diámetro.
Te aseguro que dobla.
Cuando mejore el tiempo aquí en Galicia y tenga humor para bajar las antenas, que han girado 10-15 grados, ya pondré una foto por aquí.
Cuando retuerce el problema es conseguir sacarlo del alojamiento.A martillazos.
