Sujección tramos má...
Sujección tramos mástil Spiderbeam
#21365  - 2 septiembre, 2012 16:53
Acaba de llegarme un mástil Spiderbeam (el de 12m) que me va a sustituir al de DX-wire que usaba para portable y que ahora he montado fijo en mi QTH junto con un acoplador CG-3000 en la base.
El Spiderbeam es bastante más robusto y pesado que el de DX-wire que para salir en portable usaba con el cable por fuera y lo iba encintando con cinta aislante en cada unión de los tramos y aguantaba bastante bien, pero con el nuevo me cabe la duda de si la cinta aguantará o el mástil se "colapsará".
¿Cómo lo montáis los que lo tenéis, sólo tirando para que queden sujetos los tramos, poniendo cinta aislante o usáis alguna abrazadera como las de goma del butano (son las que he puesto en el QTH con el DX-wire) o tenéis las de Spiderbeam, que son como las del butano pero con unas gomas para no arañar el mástil?
Tengo la misma duda sobre cómo arriostrar, ya que para el DX-wire compré también en Proyecto 4 la pieza para sujetar los vientos, pero las gomas que venden los de Spiderbeam no me maravillan y menos si pienso tenerlo durante bastantes días fijo durante las vacaciones.
EA7DLD
#200233  - 2 septiembre, 2012 17:10
yo te recomendaria el uso de:
http://www.mercagas.es/mercagas/tarifa/Apartado3/abrazaderas_isofonicas.pdf
tienen mayor grueso de goma , mayor diversidad de medidas precio muy razonable
pd el pdf es para que sepas de que te hablo en la ferreteria las puedes encontra por unidades sueltas
EA2GL
#200234  - 2 septiembre, 2012 22:44
Hola, muy buenas.
yo tengo de la siguiente manera.
Estiras cada tramo, lo mas posible, en la unión entre tramo y tramo, cinta vulcanizada que cubra ambos tramos, el superior y el inferior y luego una abrazadera de inox, sujetar la parte superior para que no se meta en el tramo inferior. Para los vientos, sobre una altura de 5 metros mides el diámetro que tiene la antena y con nylon haces una arandela, que tenga suficiente grosor y entre el diámetro exterior y el interior de la misma, unos agujeros para poder pasar por allí los vientos. Utiliza cuerda que aguante la intemperie. El mio, esta con cuerda de nylon del que usan los barcos de arrastre en las redes.
Las abrezaderas de inox sujetalas encima de la cinta vucanizada de la parte superior, para no dañar la antena, y así en todos y cada uno de los tramos.
SALU2
Dale un pescado a un hombre y comerá un día, enseñale a pescar y comerá el resto de los días.
En la tempestad se conoce al buen marinero.
#200235  - 3 septiembre, 2012 15:23
Lo de las abrazaderas isofónicas tiene una pinta bastante parecida a la de Spiderbeam pero como supongo que se encontrarán en fontanerías, tendrán un precio bastante mejor.
Lo de la cinta vulcanizada también está bien, aunque hay que ponerla/quitarla al montar/desmontar en portable, que es más rollo.
Sobre el tema de la arandela de nylon que comenta EA2GL, supongo que se referirá a encargarla para que te la hagan con un torno ¿no?. La cuerda que utilizo es de Dyneema, que también aguanta intemperie y bastante esfuerzo, es la típica que tienen los de wimo y demás para los montajes con mástiles. Es muy manejable y te ahorras los perrillos y demás, te vale con un par de nudos de pesca/marineros.
EA2GL
#200236  - 3 septiembre, 2012 20:36
hola de nuevo.
Mal interpretado por mi, creía que la dejarias fija y no es la mejor opción la que te he dado, pero en ese caso, nosotros hemos utilizado cinta americana, o también incluso, goma de camaras de ruedas, puesta como te explicaba con la vulcanizada y eso sí, utiliza las abrazaderas de inox.
Lo de la arandela de nylon, mejor si utilizas un torno, pero tampoco creo que sea necesario. Con un trozo de unos 55 ó 60mm de diametro, unos 25mm de grosor,lo podrias taladrar, incluso con una pala de las que se usan para taladrar madera, al diametro adecuado del mastil, a esos 5m desde la base, más o menos, y luego le haces unos agujeros entre el diametro interior y el exterior, de unos 6 ó 8mm, según la cuerda que vayas a utilizar. Esta arandela, la metes por la punta del mastil, cuando este estirada del todo hasta que encaje, pasas las cuerdas y a subirla arriostrandolo bien. Facil y rápido.
SALU2
#200237  - 4 septiembre, 2012 10:53
Ah, ya me parecía a mí que lo de la vulcanizada era mucho engorro para portable.
Para la "arandela", mediré la Spiderbeam y seguramente compre las anillas que hacen los de DX-wire y que puedes ver en este enlace:
http://www.dx-wire.de/brit/preisliste.htm
Actualmente tengo puesto en fijo la anilla pequeña con el mástil DX-Wire y compraré una de cada para el Spiderbeam y otras "cañas" para portable o por si al final instalo el mástil de Spiderbeam en vez del actual en mi QTH.
EA2GL
#200238  - 4 septiembre, 2012 21:48
Ok, Antonio.
ya he mirado esa página y me ha gustado. Suerte, gracias y hasta siempre.
SALU2
#200239  - 5 septiembre, 2012 07:16
Muchas gracias a tí y a los demás por la ayuda. Como al final las cosas de palacio van despacio, seguro que termino tardando dos meses en hacer todos los "apaños".
P.D.- Para tapar las puntas de las antenas (en mi caso la que tengo fija en mi QTH) de forma que no entre el agua en los mástiles de fibra, uso gomas de las que se ponen en las patas de las sillas (de las redondas, claro). Las tienen de cualquier medida y tienen bastante grosor, con lo que aguantan bastante a la intemperie. Haces un nudo en la punta del cable y así no se "cuela" para adentro y no hace falta estar colocando inventos más elaborados.
EA2GL
#200240  - 5 septiembre, 2012 20:46
hola Antonio.
Como dices hay soluciones para esos detalles. En mi caso, hice un haro sirviendome de una lata de cerveza, con cable de cobre, lo recubrí bien, con cinta vulcanizada, cinta aislante y en varias capas. El haro sería, como la que tienen las antenas de 27 las famosas 2016 o 2012. A eso, le añadí los metros correspondientes de cable de 2.5 metiendolo dentro del mastil y otra vez, cinta vulcanizada en la punta, para que no entre nada de agua y va perfecto, en la base un acoplador CG-5000 y de este, unos cuantos radiales de diferentes longitudes por todo el tejado y la FT-2000D en el cuarto de radio.
SALU2
#200241  - 6 septiembre, 2012 09:17
Yo por ahora sólo tengo dos radiales de unos 15 metros, pues hice la instalación justo antes de irme de vacaciones y todavía no he tenido tiempo para poner más. La pega es que tengo el mástil pegado a una caseta de ascensores, por lo que hacia ese lado no puedo colocar radiales, tengo que hacerlo "rodeando" dicha caseta ... pero es lo que hay.
La diferencia con mi anterior CP-6 a pesar de los pocos radiales es bastante grande, ya que antes miraba las entidades "interesantes" en el cluster y la mayoría ni las oía y ahora las recibo casi siempre y las puedo trabajar si el "pile-up" me lo permite.
A ver si bajo una semana de estas mi mástil para ponerle una polea de donde colgar dipolos para los concursos de EA y hago unas fotillos, pues el uso de estos mástiles y acoplador en la base creo que le puede interesar bastante a la gente.
Por cierto Ernesto, ¿cómo sacas el cable desde dentro del mástil hasta el acoplador? Yo hice un pequeño taladro en el tramo inferior un poco por encima del acoplador y lo saco por ahí. Otra opción es tener el mástil elevado sobre el suelo y quitando el tapón de abajo sacarlo por ahí, pero preferí apoyarlo para reducir los esfuerzos mecánicos en las garras, amén de que mis garras están bastante bajas y la inferior queda por debajo del acoplador.
EA2GL
#200242  - 6 septiembre, 2012 21:08
Hola Antonio.
Pues, te explico lo más breve posible. Tengo el tramo superior de una torre de 180, de ahí sale un mastil de 3m apoyada en la base de hormigon y luego, pues, la antena, amarrado con bridas especiales que, en su dia, me las hizo PABLO ea4tx, con una separación entre bridas de 0.7m más o menos. Justo en la parte baja de la torre, está el acoplador y como bien dices el cable esta sacado desde la parte inferior del susodicho. Entre la puntera de la torre el mastil y la antena habra unos 13m de altura total. Decirte que a la antena le quité el tramo inferior y no me he complicado más en esta instalación, ¿que es mejorable? seguro que sí, pero estoy muy contento con los resultados.
Si puedo te envio algunas fotos que creo tener guardado en algún lugar de la mancha (este portatil) a tu indicativoarrobapuntoes.
Salu2.
