Sujeccion de cable ...
Sujeccion de cable de acero riostras ¿como?
EA1GFP
#5493  - 12 julio, 2009 16:56
Hola a todos:
Tengo una pequeña duda. Que anclaje puedo poner para sujetar los vientos de acero de 6mm?
Es sobre un forjado de hormigon sobre el que hay tejas (apenas hay distancia entre ambos porque sería en el alero donde quiero poner los anclajes).
Habia pensado en hacer un taladro de 20 mm bastante profundo (12-15 cm) y coger una varilla de tetracero de 16 mm con un lazo hecho (para que el cable no se salga). Pero tambien podria poner un anclaje mecanico tipo tornillo speed o algo asi...
Lo que hay que sujetar es una torre triangular de 40cm de lado y 7.5m de altura, mas 5m de mastil, en la que voy a poner 9 elementos para HF, mas un rigido WARC, mas 6 elementos 50mhz, mas vertical X510. Van anclajes en las 4 esquinas del tejado, a la mitad y a la punta de la torre.
A ver si me podeis echar una mano con vuestra experiencia...
Gracias y saludos cordiales
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA3GOA
#74841  - 12 julio, 2009 17:23
En mi caso, me hice hacer unas varillas con un lazo por un lado y rosca por otro de, creo recordar 600mm de largo y de 15mm de diametro, que atraviesan el muro de la pared de la casa en diagonal por la parte del alero (no atraviesan sólo el alero) para que el esfuerzo no se haga sólo en el mismo, en este extremo que atraviesa el muro, tengo una platina con un tornillo que rosca a la varilla pasante.
Yo tengo una torreta cuadrada 370mmm de 9mts, riostras de 8mm a dos niveles y mástil que sobresale 3,5mts del extremo de la torre con una antena HF de las grandes. En QRZ puedes ver la foto.
Piensa que es tanto o más importante los anclajes de las riostras, que el propio anclaje de la torre, por el esfuerzo puntual que soportan. El cable de acero de 6mm te va a ser suficiente, yo compré en su día de 8mm y lo puse, pero al ser demasiado grande y pesado, es complicado el tensarlo. Con el de 6mm tendrás de sobras.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EB1HRW
#74842  - 12 julio, 2009 17:26
Saludos compañero.
Yo le he puesto en el forjado unos tacos quimicos de poliester,
El agujero hay que hacerlo de 20 mm para meter un tamiz de plastico, se inyecta el quimico que se aplica con una pistola de silicona y a continuacion se introduce en el tamiz una varilla roscada de la longitud que uno desee.En 30 minutos no hay cristo que lo mueva, y hay que aplicarlo muy rapido por que cataliza enseguida.
Con esto sujete un tubo cuadrado de 40 mm para darle un poco de altura al anclaje y en la punta le meti una argolla cerrada de metrica 10 a la que engancho el tensor,aunque podrias sujetar la argolla directamente a la varilla.
Hay que tener en cuenta que la fuerza la hace lateralmente, y no hacia afuera, por que nos podria arrancar la varilla. Si la fuerza la hace en el mismo sentido que el taco yo le meteria un spit bastante majo, minimo metrica 14. Si la torre es triangular yo le meteria 3 vientos, en vez de 4 como comentas, aunque supongo que te sera mas facil meterle 4.
Es mi humilde opinion.
EB1HRW - JAVIER
Santovenia De Pisuerga
VALLADOLID
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA1GFP
#74849  - 12 julio, 2009 23:09
Gracias por las respuestas Manuel y Javier. No lo puse en mi anterior post, pero tenia pensado recibirlas con taco quimico de anclaje, como dice Javier, pero sin llegar a pasar el forjado, como dice Manuel. Tenia pensada una longitud total de 20 o 25 cm dde los que meteria dentro unos 15...quizas algo mas. No lo se aun. Tambien he visto unas argollas con rosca tipo barraquero muy grandes, que utilizan las empresas de alquiler de andamios para sujetar éstos a las fachadas de los edificios donde van instalados, pero me parece que son algo cortas. Tendran en total de 10 a 15 cm.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
EA4TW
#74902  - 13 julio, 2009 00:57
Yo puse estas estructuras que me hice yo con tornillos con tacos de acero
y tacos quimicos y de momento aguantan sin problemas.
Si quieres me quedan dos con 50€ más los portes(pesan un montón) son tuyos
www.mastil-boom.com
http://ea4tw.blogspot.com/
EA4TW
#74917  - 13 julio, 2009 01:00
La imagen [img size=399] [/img]
www.mastil-boom.com
