Súbita bajada de se...
Súbita bajada de señal en un Kenwood TS-430S
EA1AAY
#23738  - 1 julio, 2013 11:32
Tengo un TS 430 S, desde hace años. Estoy notando que bien durante la emision e incluso cuando estoy en recepcion, súbitamente se desploma la señal y la audicion si estoy en recepcion, no recupero la señal apretando el ptt, y solo lo logro si cambio el boton de VFO A a VFO B o viceversa. ¿Algun colega ha tenido algun problema similar o sabe como puedo resolverlo?.
Agradeciendo cualquier sugerencia al respecto os saluda:
Juan Vicente, ea1aay.
EA8CMY
#227790  - 2 julio, 2013 17:58
Buenas tardes Juan Vicente
En principio,teniendo en cuenta que según el sitio de Rig Pix este equipo tiene alrrededor de los treinta años ya de fabricado y que entiendo que a veces funciona bien y a veces presenta esta avería...,comprobaría visualmente si hay algunas soldaduras "frías" o "abiertas",tal vez en este caso no sea la solución al síntoma de falla que presenta su equipo...,pero tal vez sí...,solo se pierde un rato en comprobarlo...,suele ocurrir que a veces se solucionan algunas averías de aparatos extrayendo con un chupón de estaño, los puntos de soldadura que están en mal estado (que a simple vista o con ayuda de una lupa se vea como una especie de grieta en los puntos de soldadura y que rodea o al punto de soldadura o a la patilla del componente en su totalidad,por eso se llama soldadura abierta,porque funciona como un circuito abierto,que no hay contacto físico entre la patilla del componente y el punto de estaño o el punto de estaño y su punto de contacto en la placa,aunque aparentemente parezca que si lo hay) y colocándole otra soldadura con estaño que "siempre" se debe de realizar con estaño nuevo.Aunque pensemos que es una tonta solución,muchas veces es el remedio a muchas de las averías.
Particularmente empezaría revisando esto que acabo de mensionar,también puede quitarle las tapas del equipo y ponerlo en funcionamiento y con ayuda de algún objeto plástico (no conductor) hacer un poco de presión en distintos puntos sobre las placas de circuito impreso,moviendo también los tochos de cables etc...,e ir viendo si la falla se produce con mas o menos frecuencia o si por el contrario el equipo sigue reaccionando igual.
Esto anterior es muy básico y muy fácil de realizar por usted mismo,cumpliendo las debidas precauciones de que no se vaya a romper nada y no vaya a haber ningún contacto de riesgo eléctrico y si usted se atreve claro... ,así podría ir descartando si la avería tiene una mas rápida solución o por el contrario es algo mas serio, aunque en ocasiones también hay falsos contactos que son difíceles de localizar y habría que recurrir a un taller electrónico,donde con su artillería en el banco de trabajo,se pueden localizar mas rápido.
En aparatos así antiguos tambien es frecuente encontrar que el dieléctrico de los condensadores "se seca" y ya el condensador no hace su trabajo,por lo cual también muestran averías a parte de que también, el culpable pueda ser cualquier otro componente/es.
En la siguiente imagen hay un claro referente a lo que le menciono...
Reciba un cordial saludo .
Cada radio tiene sus ventajas, cada radioaficionado tiene su estilo, la práctica hace experiencia y según la experiencia, cada maestrillo con su librillo.
EB5AGV
#227791  - 2 julio, 2013 20:57
Buenas noches,
El TS-430S tiene una particularidad: el relé del atenuador trabaja cada vez que se conmuta a transmisión. Esto lo hace para evitar retornos muy fuertes de radiofrecuencia, que es una cosa buena, pero tiene la contrapartida de desgastar mucho ese relé (en equipos más modernos se emplea un transistor para introducir una atenuación cuando se transmite). Por tanto, en general para los TS-430, el sospechoso número uno es ese relé.
Luego están los relés de los filtros paso-banda (FILTER UNIT), que actúan tanto en RX como en TX. Son catorce, y dan también problemas de contacto. La mejor solución es cambiarlos todos, ya que lo complicado es abrir hasta llegar a ellos. Yo lo he hecho en varios equipos, y quedan perfectos para otros 30 años ;)
Para saber si el problema son los relés, basta tocarlos con algo no metálico y observar si la señal cambia al hacerlo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1AAY
#227792  - 5 julio, 2013 11:19
Perdonad que no haya dado respuesta a vuestros comentarios antes, pero es que no he podido ponerme con el TS-430 hasta este momento.
Gracias Fco. Alberto (ea8cmy) por tus buenos y sensatos consejos.
Jose ( eb5 agv), creo que por tu experiencia arreglando este modelo el analisis que has hecho va en la buena direccion y es muy probable que como tu dices el problema sea el rele del atenuador. Lo que no se es si este va contenido en el rele de antena pues resulta que tengo por aqui un rele de antena del TS-403 nuevo con el que podria efectuar el cambio.
No obstante, mi problema inmediato es que acabo de abrir el aparato, y no veo los reles. ¿Debo quitar la tapa de abajo?, ¿es factible hacerlo sin cometer un error?, ¿me resultara muy engorroso tratar de buscar esos reles? Supongo que, a pesar de llevar años como radioaficionado, mi inexperiencia al respecto te resultara evidente. En fin Jose, aqui estoy con el aparato abierto por la parte de arriba, si tienes un momento te agradecere el consejo que puedas darme.
Juan Vicente ea1aay.
EB5AGV
#228129  - 5 julio, 2013 11:45
A los relés se accede desde dos sitios: por una parte, el del atenuador, es accesible por la parte de abajo del equipo. Pero lo de los paso-banda se les accede quitando (abatiendo realmente) el paso final.
Sinceramente, si no tienes algo de experiencia, te puede resultar complicado. Hay muchos cables que desconectar y no es sencillo el acceso a esa parte.
Adjunto unas fotos:
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1AAY
#227793  - 5 julio, 2013 12:25
Jose Vicente (eb5agv), Gracias por tu interes. ¿Te importaria que te enviase un e-mail a tu direccion "otros", @radio, etc.?
Juan Vicente ea1aay
EB5BXK
#227794  - 5 julio, 2013 13:29
UY! Ese equipo me suena... :cheer:
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EB5AGV
#228132  - 5 julio, 2013 14:03
Juan Vicente ea1aay
Sin ningún problema :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
