subir potencia ic 7...
subir potencia ic 7000
EC1AJL
#2015  - 1 noviembre, 2008 01:20
hola
hace poco que he adquirido el ic 7000 ,haiendo pruebas .....segun el medidor de potencia exterior no da mas de 60 watios de potencia , esto es normal?
a alguno le ha pasado esto?
como puedo subirla de potencia , que por lo menos de los 100 watios
ricardo
oviedo
EA1NT
#51864  - 1 noviembre, 2008 02:35
Con que medidor te ocurre eso? y en que modo ? y en que banda ?
Luis,EA1NT
EC1AJL
#51872  - 1 noviembre, 2008 09:41
hola luis
el medidor exterior que utilizo en un daiwa cn-801 teniendo al final de el una carga artificial
la potencia que me da de 60 watios es en todas las bandas de hf
en fm no pasa de 60 watios y en ssb los picos no pasan tampoco de los 60
watios
ricardo
oviedo
EA1T
 EA1T
#51865  - 1 noviembre, 2008 12:31
Hola Ricardo el IC-7000 es un equipo que la tension de alimentacion le influye nucho en la potencia de salida ,comprueba la tension con la que le alimentas.
Yo he comprobado con las tensiones mas habituales y estos fueron los resultados:12v65w,12,5v77w,13v88w13,5v100w y 13,8v112w.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EC1AJL
#51866  - 1 noviembre, 2008 14:44
hola vicente
comprobe la salida de tension de la fuente y es de 13.8 v
ricardo
oviedo
EA8TL
#51891  - 2 noviembre, 2008 03:48
HOLA
Cuando pones el equipo en max potencia y haces TX el smeter en posicion Po (potencia) rellenan los leds el 100% del smeter o se quedan reflejando esos 60w que nombras?
Si este es tu caso y tu equipo está abierto en RX y TX debes hacer un HARD RESET.
Se de varios casos de equipos modificados para ampliar recepcion y transmision que no se por que razon la CPU necesita un reseteo.
En caso contrario, lo que te comenta Vicente es cierto y tambien me arriesgaria a decir que pruebes su puedes con otro medidor,no vaya a serrr........
JORGE
EA8TL desde EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA8DP
#51867  - 3 noviembre, 2008 22:47
Hola Ricardo, aunque parezca una pregunta absurda, ¿ has probado a ajustar la potencia de salida en el menú ? (Pulsando sobre el mando AF GAIN CONTROL, y a continuación seleccionas RF Power y ajustas al máximo).
Es que no veo que en ninguna de las respuestas anteriores te hayan planteado esto, y como tenemos la costumbre de conectar antes de leer completamente los manuales.......
Marino (ea8dp@ure.es)
EA2CRP
#51868  - 3 noviembre, 2008 23:18
Buenas noches a todos, en mi caso la caída de tensión era la causa de pérdida de potencia.
Aunque tú pongas el tester en las bornas de la fuente de alimentación tendrás una caída de tensión, pero aún se acentúa más si las colocas en el conector de alimentación de la emisora.
La intensidad de consumo y la longitud del cable de alimentación y sumando el filtro OPC-1457R, todo esto se suma a una sección del cables alimentación a mi gusto muy insuficiente puede ocurrir disminución de voltaje y potencia.
En el coche a motor parado más, esto se soluciona con buena sección de alimentación y distancias cortas del conductor.
Me compré una fuente china que personalmente estoy muy contento de ella, no tiene caída de tensión porque la compensa. Es más fea que pegarle un Padre pero por 60€+- puesta en casa:) :) .
http://stores.ebay.es/Eparts138-Store_Power_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ17984836QQftidZ2QQtZkm
Saludos EA2CRP DAVID
PD: si te preparas un cable de alimentación que sea de silicona y si puedes de 4 mm mejor que mejor:cheer:
El tema de ampliar potencia se pueden accediendo al menu oculto pero con mucho cuidado:unsure: :unsure: :ohmy: yo he mirado lo que hay me lo he apuntado y he salido corriendo:dry:
Ya contarás.
EC1AJL
#51869  - 15 noviembre, 2008 09:42
hola a todos
la slucion fue hacer un reset al equipo
ha pasado de dar los 60 watios a dar los 100 watios
saludos y gracias por vuestros consejos
ricardo
oviedo
EA8TL
#52950  - 15 noviembre, 2008 14:51
EB1BGZ escribió:
hola a todos
ricardo
oviedo
Si,ya te lo comentaba yo en mi anterior post, suele a veces ocurrir esto en los equipos que ha sido modificada su RX y TX.
JORGE
EA3/EA8TL
Jorge EA8TL
