Subir 20 w al Icom ...
Subir 20 w al Icom 7000
EA5NZ
#25315  - 14 agosto, 2013 07:51
Hola ,trás leer y ver el manual de servicio del Icom 7000, no sé como subirle 20w.
Si si, me diréis que para que y que se va a calentar mas aún :unsure: .
¿ Me haríais el favor de decirme como hago para subirle 20 vatios ?. B)
Gracias por adelantado. ;)
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA2CQ
#231137  - 14 agosto, 2013 08:54
Hombre... yo creo que es una jugada de tipo...
Aunque el PA te vaya a dar la potencia no creo que pueda evacuar el calor generado, precisamente este equipo que ya de por sí se calienta como el palo de un churrero y tienen antecedentes de cascar por este hecho.
Es más... yo le bajaría a 50W y usaría un PA externo... ;-)
Ahora bien... si todavía estás animado aquí va lo que tienes que hacer:
- Prepara un conector jack de 3,5 mono y cortocircuita los dos contactos.
- Conecta una carga en el conector de antena de HF
- Apaga el equipo
- Inserta el jack anterior en la parte trasera del equipo donde pone REMOTE
- Pulsa simultáneamente las teclas [P.AMP/ATT] y [TUNE/CALL] y sin soltar, enciende el equipo.
- Entra en modo de ajuste de TX pulsando [F-2 (TX)]
- Pulsa [F-2 (TX)] varias veces hasta que veas en la pantalla que pone PO-MAX (HF)
- En teoría habría que inyectar ahora por el micro una señal de 30mV a 1.5 Khz... en la práctica pues lo que tengas...
- Ajusta la potencia usando el dial del VFO
- Pulsa F4 (SET) para aceptar el valor deseado
Cuando acabes apaga y desconecta el jack del REMOTE
El mismo sistema para ajustar PO-MAX (50) PO-MAX (144) y PO-MAX(430)
73 de Iñigo EA2CQ
EA5NZ
#231138  - 14 agosto, 2013 09:35
Saludos y gracias Iñigo.
Cuando pueda lo probaré.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA5EX
#231145  - 14 agosto, 2013 16:17
Sabrias hacerlo para el icom 910h????
Saludos, 73 + Dx JUAN PEDRO EA5EX
EA2CQ
#231139  - 16 agosto, 2013 20:03
De vacaciones en EA7. A la vuelta lo miro.
73 de Iñigo EA2CQ
EA1BAB
#231140  - 17 agosto, 2013 07:43
¡Os vais a cargar los equipos!, 20 watios no se notan.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA5NZ
#231141  - 17 agosto, 2013 10:13
Para EA2CQ Iñigo:
Una curiosidad, ¿para que una carga? ¿es que se va a poner a transmitir en algún momento de la modificación?
Muchas gracias, espero tu respuesta. 73
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA1BAB
#231464  - 17 agosto, 2013 13:58
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218714.html
73, David
EA1BAB
EC4TR
#231142  - 17 agosto, 2013 23:43
Aqui te dicen como:
Como dicen los guiris, at your own risk
73´s Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA5NZ
#231143  - 18 agosto, 2013 09:08
He hecho lo que dices Iñigo y no hace nada, al encender, enciende normalmente. No entra en ningún menú oculto ni nada que se le parezca.
En cuanto al video dice: Versiones USA.
Pero vamos, lo dicho, sigo los pasos y enciende como si solo apretaras POWER.
Sigo esperando, gracias por vuestras molestias. 73
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA5EX
#231429  - 18 agosto, 2013 20:19
Ok espero a tu vuelta.
