STM32 y bootLoader
STM32 y bootLoader
EA1CXG
#36584  - 9 junio, 2018 11:15
Hola , alguien me puede ayudar con placa STM32F4 Disco, es en relación al BootLoader, no me entero muy bien como hacer para que arranque la placa sin necesidad de estar conectada por usb.
Antonio EA1CXG.
#323703  - 10 junio, 2018 17:11
Antonio:
el BootLoader es un programita que sirve para facilitar la carga del programa a ejecutar, generalmente a través de la conexión USB.
Una vez cargado -y si está diseñado para ello- el Disco arrancará sin más en cuanto tenga tensión.
jon
EA1CXG
#323721  - 10 junio, 2018 17:22
Sí, el problema que tengo es que, no he podido cargar en placa. Si te parece te envió un privado.
#323722  - 10 junio, 2018 17:29
Para esas placas hay que descargarse el entorno de desarrollo (que suelen ser paquetes grandes, de muchos megas).
Normalmente, al conectar, si se encuentra la placa es posible "leer" el contenido de la memoria y comparar lo grabado con respecto al programa a grabar.
Si no se localiza la placa es, previsiblemente, por un problema en la instalación del entorno.
jon
EA1CXG
#323723  - 10 junio, 2018 18:28
Creo que puede ser por el Flash Loader, en el puerto no aparece y en el administrador de dispositivos no parece ninguno en puerto COM, solo parece un usb link para STM32, a parte de otros controladores.
Seguiré buscando.
EA5ELF
#323724  - 11 junio, 2018 19:21
No se que uso le das a este procesador, para cargarle algo tienes que instalarte el Zadig, poner el procesador en modo bootloader, (normalmente uniendo dos pines) lo conectas al pc y entonces Zadig te detecta e instala otro driver especifico para flashearlo.
EA1CXG
#323704  - 13 junio, 2018 12:09
Hola, encontrado el error, al estar montada la placa sobre un tablero , sin querer he debido desplazar el conmutador de selección de arranque de la placa y por eso no solo funcionaba en modo depuración con el software. Os dejo un imagen.
#323845  - 13 junio, 2018 13:06
Pues que todos los fallos sean como ese, que se encuentran y resuelven el problema.
Y ahora a seguir cacharreando.
