Steppir vs Momobeam...
Steppir vs Momobeam Penta 10
EA3KE
#376932  - 30 junio, 2022 21:23
dispongo de una antena Steppir de 3 elementos que ya empieza a "hacer aguas". En España no hay servicio técnico y las piezas de repuesto son carísimas.
Aún me queda antena para rato ya que actualmente sólo funciona con dos elementos y la verdad es que aún así funciona muy bien.
Pero bueno, el motivo de este post es que estoy barajando la posibilidad de cambiar de antena cuando esta ya se rompa del todo.
La candidata es una Momobeam Penta 10 que trabaja de 10 a 20 metros incluidas las bandas warc, de 10 elementos y trabajando 2 elementos por cada banda.
Viendo las especificaciones de cada antena me doy cuenta que según datos proporcionados por el fabricante la antena Steppir tiene de ganancia en dBi 7,4 en 20, 8,3 en 17, 8,5 en 15, 8,8 en 12 y 9 dBi en 10 metros.
En cambio según Momobeam, la Penta 10 tiene de ganancia en dBi 12,3 en 10, 12,5 en 12, 11,5 en 15, 11,6 en 17 y 12 dBi en 20 metros.
Me llama la atención que la Penta 10 tiene más ganancia siendo que trabaja 2 elementos por banda en cambio la steppir son 3 elementos por banda.
Lo único que se me ocurre pensar es que la Penta 10 tiene los elementos situados de manera óptima en cada banda y esos dos elementos puedan rendir más que los 3 elementos de la steppir estando situados siempre a la misma distancia en las diferentes bandas.
Agradecería alguna explicación técnica o comentario respecto a lo expuesto y si creéis que es posible que la Penta 10 tenga más ganancia que la steppir.
Gracias a todos y un cordial saludo de Toni Olmo EA3KE.
Un saludo, Toni Olmo
EA5Z
 EA5Z
#376934  - 30 junio, 2022 21:48
Hola Toni , voy aportar poco solo un par de cosas , en alguna banda central como 15 la stepir tendría que tener más , está bien perder en 20 por corto espacio y 10 por demasiado pero no .
Y por otro lado decir que poner números es muy fácil , igual esto te aporta más , compara con otras antenas similares de 2 y 3 elementos y saca conclusiones .
Ea5z Ángel
#376938  - 30 junio, 2022 22:49
Yo no me fio de las cifras que ofrecen los vendedores de antenas, unos se las inventan directamente, otros las simulan en unas condiciones muy particulares, pero ninguno da una información completa de como se ha hecho la medición, o yo no la he sabido encontrar.
#376943  - 1 julio, 2022 09:35
hay que fijarse un poco cuando se leen las caracteristicas,la Penta 10 pone claro que esa ganancia es a 20m sobre el suelo y en dbi,justo debajo te pone la ganancia a espacio libre en dbd hay que sumarle 2,2 dbs para obtener dbi  y poder compararla con la steppir. un saludo
Multiband antenna PENTA10 10/12/15/17/20 - Momobeam
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3KS
#376944  - 1 julio, 2022 12:31
Crero que a la pregunta que ha hecho Toni, la ha respondido muy bien Francisco, como muy bien dice, hay que leer bien la información que dan los fabricantes o "algunos" fabricantes. Lo de algunos, es porque no todos dan la información de como se ha realizado la medida ni en que condiciones se han dado. (no es el caso de Momobeam que si los da)
Tambien puedes pedir opinion a quien use una PENTA-10 y sacar conclusiones.
Lo de la SteppIr, ya conozco varios  que dicen lo mismo, incluso un vecino que esta a solo dos calles de mi QTH, ya le hizo la reduccion (de 3 a 2 elementos (Director y driver)) y no hace mucho la ha suprimido del todo. Mismos problemas que indicas tu Toni.
Un compañero de Cantabria la suprimio por una Momobeam de 16el (10/15/20) TRI-16
Angel, dices que algunos se inventan las ganancias? quien son?, hoy en día no hay que inventar nada, existen varios programas de diseño, que son los que te dan la información, dependiendo de la altura, el material empleado,  la distancia de los elementos, número de elementos etc... Y los fabricantes usan los mismos programas (Mmana/gal y Nec2/Eznec,  entre otros) por lo que no hay que inventar nada.
Algunos si que intentan mejorar el diseño, jugando con la ganancia y el F/B frente/espalda,  de esta manera se puede buscar un equilibrio entre ambas ganancias, es decir contra menos rechazo por atras mayor ganancia por delante, no siempre es mejor tener mayor rechazo en F/B "o" mayor ganancia por delante, si despues no atenuamos la relacion F/B.
También hay que mirar otras cosas como la calidad del material, la construcción (por ejemplo: que no tengan mucha holgura entre los tubos que forman los elementos) y sobre todo no olvidemos el servicio "Post Venta" para que no ocurra lo que dice Toni ( falta de servicio tecnico y falta de piezas que ademas son caras).
Es complejo acertar, porque cada instalación es diferente, pero por lo menos intentar que sea lo más comoda de mantener y un buen servicio de atención post-venta.
73, saludos
Josep - EA3KS
