steppir controlada ...
steppir controlada por kenwood
EA8CA
#36220  - 5 marzo, 2018 22:34
Hola amigos
una pregunta sobre antena steppir controlada por equipo kenwood, en este caso es un ts590.
mi pregunta es la siguiente alguien que tenga un kenwood conectado por cat al mando de la antena SDA 100 para que cambie de banda al tiempo que lo hace el equipo pues no hay forma de que trabaje se supone según info de steppir que es un cable Null Modem
es decir pin 2 al 3 y el 3 al 2 mas el 5 como masa gnd
con icom es una maravilla lo tengo y sin problema durante años pero kenwood se resiste agradezco algunas sugerencia o ayuda para un buen amigo gracias
Pablo
(edito) para decir el cable lo hicimos (pero) mástil boom no me garantiza de que sus cables funcionen con este equipo gracias
EA1CH
#320718  - 6 marzo, 2018 18:32
Hola, has probado con un cable "plano" 2 al 2, 3 al 3 y 5 al 5?
Lito, IN62bh
EA8CA
#320719  - 7 marzo, 2018 18:09
Hola amigo gracias... si ok esa prueba la hicimos y no va.
A ver si algún colega tiene información al respecto
EA8CA
#320789  - 18 abril, 2018 20:02
Hola Amigos y colegas
me contesto yo mismo pues después de tanto tiempo el kenwood de mi buen amigo Vidal ea8kp ya funciona controlando la antena steppir al 100x100
y añadir que todos los cables preparados y realizados por mi y copiados de manual Steppir nunca funcionaron para controlar la antena desde el transmisor kenwood TS590 ni del TS940
estamos profundamente agradecido al buen amigo KF2C Carlos que desinteresadamente se puso en contacto con steppir el cual nos hiso llegar un esquema de cable para mi nunca visto.antes
comentar que la velocidad de comunicación mínima entre el TS590S y el mando de steppir SDA100 es de 19200 baudios ( 4800,9600 ni se enteran)
el TS940 con la unidad cat que fabrica Piexx electronic y hoy aun están disponibles en su pagina... añadir que tendremos que hacer pruebas para verificar que funciona y a que velocidad de comunicación pero eso será en otro momento.
2--2
3--3
5--5
7----)-(---7
9----)-(---9 ( este pin 9 va puenteado con el pin 7 en ambos lados.. de mas esta decir que enviare la información a quien la necesite y me lo solicite via mail
gracias a todos los amigos y colegas que me hicieron llegar sus sugerencias
añado que este cable también es compatible para el Yaesu FT1000MP Kenwood TS 2000,TS570
