STEPPir 30/40m kit
STEPPir 30/40m kit
EA3IN
#182  - 30 mayo, 2008 21:48
Estoy armando el trombón de 30/40 y no entiendo qué significa fijar con pegamento los dos tubos blancos denominados CPVC dentro de los agujeros del motor correspondiente al excitado.
¿Es tan cutre como pegar la parte más gruesa del CPVC dentro del agujero, dejando que la bola de la cinta móvil quede dentro de dicho tubo?
Agradeceré vuestra ayuda
Salu2
EC4TR
#39915  - 31 mayo, 2008 18:54
Hola Marcel, supongo que es para que haga de guía mas estrecha y evitar que se pueda estrangular la cinta de cobre al correr por el primer tramo que es el mas ancho, sobre todo al hacer el recorrido para 40m.
73 de Luis.
EC4TR.luis @ gmail.com
EA8CLX
#40035  - 31 mayo, 2008 19:02
Aquí tienes la respuesta:
http://ea5ar.stalker.es/
Luego navega por la Web, vé a Radiafición, Proyectos fín de semana y
te podrás descargar el manual del controlador SteppIR en español.
Suerte
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA3IN
#40036  - 31 mayo, 2008 21:53
Gracias por vuestras respuestas.
Magnífico trabajo de EA5AR.
Supongo que soy tonto, pero sigo sin ver como "pegar" el CPVC dentro del EHT.
¿Es tan simple como poner pegamento en el borde del acoplador y poner la parte ancha de tubo de forma que cobra a bola de la cinta?
Entiendo que así es imposible que quede sujeto como en la foto que veo de la instalación de EA5AR.
Gracias de nuevo por adelantado
Marcel
EA8CLX
#40051  - 31 mayo, 2008 22:21
Hay un post, unos más abajo que este en la lista, del autor de esa Web,
titulado SteppIR.
Vé a ese hilo y le preguntas.
Suerte
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA5AR
#39916  - 2 junio, 2008 08:44
Hola Marcel, el tubo blanco es una guia para quiar la cinta en 30/40, y se pega como se pegan todos los tubos de plastico, coges la parte ancha del tubo blanco, limpias bien el interior , pones el pegamento que viene en el kit, con el palillo de algodon (sin pasarse de cantidad) y lo metes a presion en el alojamiento del motor. y ya esta.
73 Ric
