Standard C-5800E
Standard C-5800E
EB5GQL
#9018  - 20 marzo, 2010 23:50
necesito el esquema de la Standard C-5800E.
lo he intentado en muchas paginas sin resultado.
a ver si algien pude ayudarme.
gracias
EA2RH
#102051  - 21 marzo, 2010 21:14
gracias
si lo consigues me lo comentas , yo llevo años buscandolo y lo unico que consegui es el despieze y el diagrama de bloques gracias a EA3TE , pero de los esquemas nada de nada por ningun sitio...
haber si hay suerte...!!!!
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4KG
#102052  - 21 marzo, 2010 22:26
Hola mirar en KB2LJJ.com
EA2RH
#102130  - 21 marzo, 2010 23:02
gracias por el apunte , pero me parece que ahi tampoco esta lo que buscamos , gracias de todos modos.... por lo menos yo no lo e encontrado vamos....!!
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB5GQL
#102132  - 21 marzo, 2010 23:22
yo tampoco lo he encontrado .
continuare con la busqueda
gracias por la informacion.
EA1DGL
#102053  - 23 marzo, 2010 15:38
Hola yo tengo el c8800 no se si os valdrá de mucho, si es así podéis bajarlo de.
http://www.radioamateur.eu/standard.html
Espero que os sirva de algo.
EA2RH
#102272  - 23 marzo, 2010 16:50
gracias por el ofrecimiento , pero me temo que no sirve ya que la C-5800 es de banda lateral , por aqui por mi ciudad hay varias C-8800 .
Gracias por todo...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB5GQL
#102276  - 23 marzo, 2010 20:58
gracias por la informacion se lo dire al tecnico
aver si se puede guiar con este, mientras tanto seguire buscando.
EA2RH
#102290  - 23 marzo, 2010 21:03
ya comentaras que te dice , yo creo que no servira , aunque imagino que algunas partes de los dos equipos seran muy similares... haber si tienes suerte...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
Anónimo
#102054  - 23 marzo, 2010 22:38
Yo lo tengo ,pero me teneis que eviarme tu dire,,postal,hay varias copias, tu les envias a ea2.Saludos de EA7BTU
EA2RH
#102307  - 23 marzo, 2010 22:53
hola EA7BTU , mi direccion la tienes en qrz.com , si tienes los esquemas del C-5800 agradeceria me los enviaras aunque tenga que pagarte los gastos de fotocopias y envio.
73s y gracias.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4AS
#102308  - 24 marzo, 2010 16:52
Hola Juan (ea7btu ) soy ea4as, y tengo el mismo problema, si lo tienes fisicamente y puedes pasarlo a PDF ( PDF creator ), te lo agradezco, para la dirección (indicativo@ure.es), saludos y gracias
EA2RH
#102371  - 24 marzo, 2010 21:05
pues eso , haber si el primero que lo consiga lo pasa a pdf para poder descargarlo los demas que lo necesitamos...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
Anónimo
#102406  - 26 marzo, 2010 13:42
Esta mañana dis 26 salio por correo posta el esquema .Hay varios esquemas y manual.Tu 2rh repartelos alos otros 5gql y 4as.No he podido pasarlos a PDF .SALUDOS DE EA7BTU EX;EA9CJ,CN9CJ,CN2JL
EA2RH
#102556  - 26 marzo, 2010 13:58
Gracias por tu interes , los esquemas que es lo que mas esta buscado tan pronto los reciba los pasare a pdf y se los enviare a todo aquel que lo solicite por correo electronico.
Gracias por todo.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB5GQL
#102561  - 27 marzo, 2010 22:54
cuando los recivas y los pases en
pdf mandamelos a eb5gql@terra.es
me harias un gran favor gracias.
EA2RH
#102661  - 28 marzo, 2010 00:05
Cuando reciba el envio lo pasare a PDF y ya avisare por aqui para el que lo quiera me lo pida a mi direccion email , aunque si puedo intentare colgar los archivos aqui en el foro...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB5GQL
#102664  - 28 marzo, 2010 10:25
de nuevo muchas gracias a todos.
EA2RH
#102670  - 31 marzo, 2010 14:04
Comentar que hoy e recibido el envio de EA7BTU con los esquemas y hojas en castellano del manejo del equipo , gracias por ello Juan , el caso es que las hojas de los esquemas son demasiado grandes para escanearlas con mi Canon MP-150 , asi que lo unico que se me ocurre es hacer una fotocopia para mi en la copisteria y mandarle a EB5GQL el original pàra que el haga lo mismo y asi sucesivamente a tod@s los interesados en estos documentos.
73s y feliz SS 2010.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB5GQL
#103034  - 1 abril, 2010 20:03
hola ha todos ,cuando reciba los esquemas de ea2rh los fotocopiare y si no hay nadie mas interesado se los mandare a ea7btu que nos ha hecho este gran favor gracias ha todos.
eb5gql@terra.es
