ssb electronics sp-...
ssb electronics sp-6 esquema
EA5HB
#20690  - 28 junio, 2012 17:07
hola al guien tine el esquema del previo ssb electronics sp-6 gracias an ticipadas 73 ea5hb
EA6Y
 EA6Y
#194957  - 29 junio, 2012 04:24
Hola , el mio vino sin esquema y ademas le cambe el fet y esta sordo...le cambie el gaASfet y ahora cuando lo activo me sube el QRM pero la señal se atenúa así que estoy por mandarlo a Alemania.
De todas formas aunque a mino me ha servido según ellos el diagrama es este:
http://polysat.calpoly.edu/earthstation/documents/SSB_preamp_manual.pdf
Veras es esquema en la ultima hoja yo cambie el 1302 por otro y me hace lo que te comente....suerte!!
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5HB
#194958  - 29 junio, 2012 05:38
biel gracias 73
EA1YV
#194959  - 29 junio, 2012 06:50
Si le cambiaste el MGF1302 por otro , supongo que no sería por gusto sino porque el original estaba cascado y no encontraste sustituto ,ignoro cual le metiste a cambio pero tiene toda la pinta de estar cascado también....
#194976  - 29 junio, 2012 09:18
Eso es que te está autooscilando y necesitas ajustarlo, y el mejor ajuste nunca coincide con la máxima ganancia.
EC3A
 EC3A
#194998  - 29 junio, 2012 14:22
este es el esquema que conseguí no hace demasiado desde el servicio de SSB-Electronics.
Donde;
T1 = CF300 (GasFet)
T2 = BFQ34T (NPN)
Espero que os sea de utilidad.
Fernando, EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA6Y
 EA6Y
#195021  - 30 junio, 2012 05:38
Bueno el mio no creo que este averiado,porque el que cambie cuando lo activaba dejaba la recepcion casi nula y este sube la señal del ruido pero no la señal de las estaciones , es como si amplificara fuera de la banda y atenuara dentro de 50mhz, no se como es el ajuste porque no veo nada que se pueda ajustar en la placa son todo SMD , supongo que la mejor forma de ajustarlo sera metiendo un tono en una frecuencia y buscar la maxima recepcion en db de la señal generada,....revisare nuevamente por si veo algun tipo de ajuste. :unsure: :unsure: :unsure:
´73 de EA6Y
