SSB 2000 HK2
SSB 2000 HK2
EA1EPM
#36405  - 20 abril, 2018 15:00
Buenas tardes, dispongo de este modem pero tengo un problema, no se si algun compañero me puede alludar, el problema consiste en que cuando trabajo modos digitales en LSB la emisora aunque queda en transmision no saca potencia, la emisora es una ICOM IC-718 y funciona correctamente y tambien la tarjeta grafica.
dando las gracias por anticipado,os saluda.
Genaro Garcia (EA1EPM).
EA3NN
#322204  - 20 abril, 2018 19:35
Si no saca potencia en LSB es que no le llega audio, observa si el PC genera el audio, si no, prueba diferentes configuraciones, a mi a veces se me cambiaba el audio que tenia predeterminado en el PC y no enviaba el audio al equipo a traves del modem, y me pasaba exactamente eso que comentas.
EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EC7KW
#322205  - 21 abril, 2018 07:15
Si es ft8 en mi equipo con usb no da potencia y lo tengo que poner modo usb data pero diguitales es usb..... Entodas las bandas a demas .si el pc saca la señal tiene que ser pir la parte del equipo y si no al reves ...te toca trastear....
EC7KW Kiko
