SQUEL TELTRONIC P25...
SQUEL TELTRONIC P2500
EA5GXB
#14360  - 22 marzo, 2011 00:09
Buenas noches:
Tengo un problema a la hora de programar una teltronic P2500 F1 vhf, y es que una vez programados todas las frecuencias, las que no tienen subtono en RX, estan siempre con el squel abierto, es decir que siempre esta el ruido del QRM. aun pulsando latecla SIL, esta no obedece a nada, ni siquiera como tecla de FUNCION, he estado mirando en el programa, y no veo ninguna opcion para programar el squel. La version para progamarla es la v.1. Si alguien puede echarme una mano se lo agradeceria.
SALUDOS
EA5GXB.
EB1HYS
#142274  - 22 marzo, 2011 07:58
te cuelgo un pdf con info de la programacion de este equipo. confio que sea de tu ayuda.
[attachment]Manual Procpc.pdf[/attachment]
EA5GXB
#142275  - 22 marzo, 2011 11:22
Gracias por lo del PDF, pero no aparece acceso para descarga.
Archivo adjunto Manual Procpc.pdf no encontrado
UN SALUDO
EB1HYS
#142276  - 22 marzo, 2011 13:54
A VER AHORA...
EB1HYS
#142277  - 22 marzo, 2011 13:55
Y OTRO MAS...
[attachment]Manual Procpc.rar[/attachment]
EA5GXB
#142273  - 22 marzo, 2011 20:32
Bien, el primero si ha salido, pero el segundo no, pero con la programacion no tengo problema, ya que el equipo esta programado. Yo creo que el problema va a estar en el interior del equipo, ya que seguramente en la parte de recepcion llevara un potenciometro con el que regular la entrada de señal, que seguro estara abierto al maximo, ya que anteriormente el equipo estaba programado con subtonos en RX en todos los canales. Pero ¿cual sera ese potenciometro o condensador variable?.
SALUDOS
EA5GXB
#142278  - 22 marzo, 2011 21:20
Adjunto foto del equipo, ¿cual es el modulo de RX, y cual es el boton de ajuste para el SQUEL?
EA5GXB
#142279  - 26 marzo, 2011 19:56
Sigo preguntando.
SALUDOS
