Splitter recepcion
Splitter recepcion
EA7NK
#6853  - 31 octubre, 2009 18:40
Hola, soy Paco, de Málaga.
Estoy interesado en construirme un esplitter de recepción, para con una antena discono alimentar dos receptores. Un colega los tiene anunciados para su venta en el mercadillo. ¿Tiene alguien algún esquema o sabe de alguna página web?. También he pensado que igual lo tiene Televés o algún fabricante de sistemas de TV.
Gracias por vuestra atención y saludos cordiales.
EA7NK
Francisco Sandoval
#83607  - 31 octubre, 2009 21:02
para que veas más o menos lo que te vas a encontrar, aquí tienes una página donde los describe para HF.
http://www.qrp.pops.net/swl-ant-split.asp
[img] [/img]
Hay montajes más sencillos con resistencias.
Aquí tienes una página en la que podrás calcularlos en función de tus necesidades:
http://www.eecircle.com/applets/017/pwrSplitter.html
Hay que tener en cuenta que la señal se divide en dos y, además, hay que restar las pérdidas del propio divisor. Esto significa una pérdida de 3 dB como mínimo (esto es, la mitad de la señal).
Si lo quieres para frecuencias más altas una solución fácil de conseguir es utilizar divisores de los usados en TV. Los que se usan para circuitos de distribución de satélite (la FI) llegan a los 2 GHz.
Espero que haya sido de ayuda.
EA7NK
#83608  - 31 octubre, 2009 23:31
Gracias Jon por tu rápida respuesta. Muy interesante la página que me indicas.
Paco.
EA7NK
Francisco Sandoval
#83652  - 1 noviembre, 2009 10:34
De nada, Paco.
Para evitar las pérdidas cuando se quiere distribuir la señal a muchos receptores existen los llamados distribuidores (busca "multicoupler" en Google). Estoy seguro que tienes uno bien gordo instalado en tu comunidad para el reparto de la señal de televisión :-)
Los hay para LF, para HF y para V-UHF.
En función del número de salidas tienen un amplificador de señal de banda ancha con altísima linealidad (para evitar "cagarse" ante señales potentes) y luego un repartidor que permita distribuir la señal de forma adecuada sin interacciones entre los receptores. Un ejemplo muy conocido y bastante buscado es el Rohde&Schwartz NV14-T, que "da de comer" a 10 receptores simultáneamente.
Se suelen utilizar amplificadores con transistores de RF de potencia (sí, sí, de potencia, como el MRF136 en el caso del multicoupler de Reaction Engineering) polarizándolos con corrientes elevadas para mantener la linealidad.
W8ZR diseñó uno con un circuito de distribución de vídeo de MAXIM que está obsoleto, pero que se puede encontrar buscándolo un poco.
http://www.w8zr.net/multicontroller/index.htm
La oferta de kits se agotó hace mucho, pero las placas y el material era de primera calidad ;-)
Por cierto, aunque el distribuidor incluye un amplificador justo para compensar pérdidas, Jim introdujo un preamplificador de RF con un GALI-6, de Minicircuits, ya que otras pruebas que hizo no fueron satisfactorias en absoluto.
En el caso de que la antena sea grande y reciba señales fuertes puede ser mucho más sencillo un distribuidor pasivo, como los Minicircuits o los Merrimac, aunque la señal se "reparte" de forma equitativa entre los receptores. En teoría, con cuatro receptores idénticos y sin pérdidas se perderían 6 dB, o una unidad de S-meter... que no es tanto (o no, que dirían los gallegos)
Tengo bastantes de estas cosas de las que te hablo, y más información, así que si necesitas más información, ya sabes dónde me encuentras.
#83671  - 1 noviembre, 2009 18:29
Para que te hagas una idea de la construcción del Rohde&Schwartz, aquí tienes una foto bastante ilustrativa...
jon, ea2s
EA7NK
#83609  - 1 noviembre, 2009 22:14
Gracias de nuevo Jon por la ampliación del tema de los splitters.
También he realizado una consulta en la página de Televés.
Por cierto y cambiando de tema, en el QST de este mes hay un artículo sobre los tapones de los vatímetros direccionales.
Lo dicho, muchas gracias por la información.
73 desde Málaga, Paco.
EA7NK
Francisco Sandoval
