Sound Card Adapter ...
Sound Card Adapter 3002 USB
EC7KW
#351641  - 13 agosto, 2020 11:34
Buena me gustaría saber vuestras opiniones sobre este aparato. Como funciona el cat, como va en diguitales y en CW que tal.
Me gustaría saber si tenéis conectado dos equipos al PC con cables cat y digui.
Comentarme como va el aparato.
Ref:  https://www.astroradio.com/p/sound_card_adapter_3002_usb/
EC7KW Kiko
EA3FNM
#351646  - 13 agosto, 2020 12:20
Funciona bien en mi ic7k y el ic7300 en cw, ft8, ft4, rtty y en el resto no lo se ya que no las uso y he usado varios programas sin problemas; actualmente HRD.
Sirve para audio digitales y ptt pero no para CAT, para lo que necesitas otro cable especifico a tu equipo. Si el ptt lo haces por el CAT entonces el USB del interface, que es solo para el ptt, no lo necesitas y solo usarás la entrada y salida de audio. En este caso depende del SW, por ejemplo en mi caso, HRD gratuito en JTDX no se entiende con el y has de usar el cable de CAT y elnusb del.interface para el ptt y la entrada ynsalida de audio. Si tienes el HRDv6 en adelante elnJTDX si se entiende bien con el HRD y hace el ptt perfecto sin problemas.
Slts
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2ELU
#351651  - 13 agosto, 2020 13:19
@ec7kw
Buenas tardes, Kiko.
En primer lugar ¿qué equipo tienes? Puede ser que tu equipo tenga conector USB, con lo que no necesitarías cable alguno.
Tal y como te comenta el amigo Pedro, ésta interface NO tiene CAT.
El sound card adapter 3002 USB es eso, solamente el adaptador de sonido. Necesitas un segundo cable para CAT.
También es recomendable utilizar una tarjeta de sonido externa por USB y dedicarla en exclusiva para la interface, ya que si usas la del PC puede ocurrir que se reproduzcan sonidos en el PC (del sistema, skype, audio de videos, etc) y entonces éstos saldrían por el equipo transmitiendo en fonía esos sonidos.
Por lo demás, éste adaptador funciona correctamente. Yo lo uso con un Kenwood TS 440S y va perfecto.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EC7KW
#351652  - 13 agosto, 2020 13:24
ICOM 707 sería el equipo que quiero ponerlo para que funcione
EC7KW Kiko
EA3FNM
#351655  - 13 agosto, 2020 13:54
Pues el CAT lo hace por CI-V y requiere cable especial que si eres minimamente mañoso soldandolo tiene de China por 3e. También lo benden hecho por pocos euros aprox20e
El SB3002 lo usaras para audio y dependiendo del sw que tengas para el ptt cono ya te decía pero ojo!!! El mio lleva minidin de 13pins y el ic707 lleva los DIN grandes. Consultalo antes de comprarlo porque no es compatible sin adaptador o cable especifico porque me temo que el del.enlace que adjuntas no te servirá...
Seguimos charlando....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
