Sound card adapter ...
Sound card adapter 3002
EA6CA
#33278  - 6 agosto, 2016 14:46
Hola amigos ,meses pasados adquirí un sound car adapter 3002 para el equipo Yaesu FT.900 A DIA DE HOY Y CONEXIONADO SEGUN MANUAL, no he conseguido hacerlo funcionar, ya se que pensareis ,habla con en sr de Astro radio, ya lo he echo en varias ocasiones y su contestación es que lo enviado es correcto....
agradecería si alguno de vosotros emplea este soundcar y este equipo descrito el FT 900 Y ME PUEDE DECIR COMO LO TIENE CONEXIONADO, pues ya pierdo toda esperanza,
el cable de sond card, solo tiene , hacia el pc un conector usb, y dos yacks estereo y hacia el yaesu solo un yack estereo.
un saludo
Rafael
EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA4AC
#298949  - 6 agosto, 2016 15:29
He buscado en el manual de tu radio y he encontrado esto:
EA6CA
#298950  - 6 agosto, 2016 15:35
pedí un cable para el yaesu FT 900 Y MANDO ESTO, SEGUN EL SR. ES EL CORRECTO, ami no me parecía el correcto pues tambien tengo el ft 920 y lleva un conector din que le compre a el,en fin ,,,, como en alguna otra ocasión a tragar toca,
gracias por tu respuesta.
73´s de EA6CA
EA4AC
#298951  - 6 agosto, 2016 15:45
Perdona, busque en el manual equivocado porque has dicho que era un Yaesu FT-900.
Creo que debes tener un conector mini DIN en el otro extremo, como lo tengo yo.
Dame un minuto y busco el manual del Yaesu FT-920.
EA4AC
#298952  - 6 agosto, 2016 15:48
Efectivamente, debería llevar un conector MIniDIN.
Esto es lo que he encontrado en el manual del Yaesu FT-920:
Deberías pedir un reemplazo.
Ya cuando lo tengas, si necesitas ayuda para configurar la tarjeta de sonido, pues solo pedir.
EA6CA
#298953  - 6 agosto, 2016 16:04
creo que te he liado un poco,,,, el equipo en cuestion que no funciona el sound car adapter es el Yasu ft900,,, y te comente que también tengo el FT 920 y este lleva un din y funciona de maravilla.
73´s de EA6CA
EA3HCJ
#298954  - 6 agosto, 2016 16:11
¿Al final que tienes un ft 900 o un ft 920 ? pues por la descripción que haces del cable te ha enviado uno de ft 900 y tu mismo dices que es un ft 900 al final corriges para un ft 920 evidentemente te has confundido o nos has confundido a todos inclusive al vendedor, ponte de acuerdo ordena tus ideas y pide el cable correcto para el modelo correcto y devuelve el cable incorrecto previo arreglar con el vendedor la devolución si es que se puede, saludos.
EA6CA
#298958  - 6 agosto, 2016 16:17
queda claro ? o no? al vendedor no lo he confundido, vamos hasta ahí llego..
73´s de EA6CA
EA4AC
#298955  - 6 agosto, 2016 16:23
Si, ahora si queda claro.
Es correcto, el FT-900 lleva un conector JACK, como te he mostrado en las primeras imágenes.
EA6CA
#298960  - 6 agosto, 2016 16:27
de acuerdo ahora toca que esten bien conectados los cables en el yack pues no tengo ni audio ni ptt y lo tengo configurado bien en el jt65hf
73´s de EA6CA
EA4AC
#298956  - 6 agosto, 2016 16:27
Segundo intento con las imágenes.
EA4AC
#298961  - 6 agosto, 2016 16:30
Que significa que lo tienes configurado bien en el JT65?
Te he enviado una imagen de como deben estar conectados los cables en el JACK, pero me imagino que ya venía soldado cuando lo compraste.
EA6CA
#298962  - 6 agosto, 2016 16:30
Por cierto EA3HC
las ideas las tengo claras .. creo que no has aportado nada, solo reproches , pero gracias por contestar
73´s de EA6CA
EA4AC
#298964  - 6 agosto, 2016 16:32
EA6CA escribió:
Por cierto EA3HC
J la ideas las tengo claras .. creo que no has aportado nada, solo reproches , pero gracias por contestar
Solo pretendemos ayudarte, que paa eso has escrito, para solicitar ayuda.
Expresa con poco más de palabras lo que te sucede y seguro llegamos a buen puerto.
EA6CA
#298963  - 6 agosto, 2016 16:38
jejeje, el jt65 hf es un programa de digitales, y si ya venia soldado en un solo yack
gracias por tus comentarios, intentare mirar como están conectados los cables en el yack estéreo.
gracias a los que habéis respondido ,
y a EA4GTS POR SU GRAN AYUDA..
73´s de EA6CA
EA4AC
#298957  - 6 agosto, 2016 17:06
Ya se lo que es JT65.
Lo que debes configurar ahora es la tarjeta de audio, colocar los minijacks en el lugar correcto, entrada en el micrófono y salida en el altavoz.
Si no tienes recepción, invierte los cables.
Usa un programa más sencillo para detectar que tienes audio y decodificas correctamente. Hay varios. Si necesitas ayuda en este punto, solo dilo.
Te recomiendo subir el ajuste del micrófono y salida de audio a un 50%, y tratar de decodificar.
Ahora, ya lo tienes claro?
Si necesitas ayuda, una explicación un poco más larga seguro nos ayuda a entenderte y poder darte una solución.
EA6CA
#298965  - 6 agosto, 2016 17:27
Cant. Referencia Descripción Precio/U Precio
1 302018 Sound Card Adapter 3002 USB 30.50 Euros 30.50 Euros
302018 cable: Yaesu
SUMA: 30.50 Euros
Descuento transferencia /reembolso: - 0.61 Euros
SUBTOTAL: 29.89 Euros
IVA: 6.28 Euros
Gastos de envio: 5.00 Euros
Importe total: 41.17 Euros
Datos bancarios:
B
Indique el numero como referencia:606769
Notas:
EL CABLE ES PARA EL YAESU FT 900
Este mensaje no tiene validez como factura.
Si tiene cualquier duda o pregunta sobre este pedido o cualquier otro producto de Astro Radio,
no dude en consultarlo le atenderemos en: info@astroradio.com
Mencione siempre el numero de referencia 606769 cuando pregunte o solicite información adicional
Saludos y gracias por sus compras
Astro Radio
http://www.astroradio.com/
ROCA I ROCA 69, 08226
Terrassa,Barcelona.ESPAÑA
Telefono:(+34)93.7353456
FAX: (+34) 93.7350740
yago1 en
Si ,el tema software, lo tengo todo ok ya que trabajo mucho en jt65hf, wsjt-x, jt6 meteorskater etc etc. las pruebas de audio ya las hice, tanto en software como en hardware, solo me faltaba por descubrir el tema sound card , si era el correcto para este equipo o si tubiese alguna anomalia en el conexionado, seguire investigando.
gracias por tu ayuda
un saludo.
73´s de EA6CA
