Sound Card 3001 y Y...
Sound Card 3001 y Yaesu FT-2000
EC3TV
#8161  - 24 enero, 2010 21:25
Hola a todos,aver si me podeis ayudar con una esquema de conexionado entre Sound Card 3001 de Astroradio y el Yaesu FT-2000.Me estoy volviendo loco buscando pero sin exito. Gracias a los que me quieren ayudar.
EA3KZ
#94889  - 24 enero, 2010 22:55
Es fácil,
La salida de audio (RX) la tienes en el conector trasero (FT2000) AFOUT
va la terminal 5 del minidin (SB3001)
La entrada de audio (TX) es el conector trasero (FT2000) PATCH que va la terminal 1 del minidin (SB3001)
La conexión de masa es el terminal 2 del minidin (SB3001)
La conexión de PTT va del terminal 3 del minidin (SB3001) al conector trasero (FT2000) RTTY pin 3
También lo puedes conectar al conector DIN marcado como PACKET pero solo te funcionara en modo PKT o PKTFM
Salvador
EC3TV
#94899  - 24 enero, 2010 23:08
Gracias por contestar , aver si me aclaro.En el libro de la FT-2000 viene de la siguente manera
Pin
1 -> SHIFT (que es esto ??)
2 -> RX OUT
3 -> PTT
4 -> GND
En el SB3001 creo que viene asi:
Pin
1 -> TX OUT
2 -> GND
3 -> PTT
5 -> RX IN
Ahora como se conectan.Yo llevo entendido que el RX se conecta con TX (como a los cables de LAN) si conectas RX con RX no te va a funcionar en la vida correcto ?? Mi duda es esa. Y lo que estas diciendo tu es conectar RX con RX y TX con TX.Lo provare mañana pero no se si va a funcionar.
73`s
EC8AVE
#94890  - 24 enero, 2010 23:30
Utiliza el otro conector del FT-2000
suerte. [img size=466] [/img]
Eduardo Fernandez EC8AVE URVO http://www.urvoea8.com/php/
EC3TV
#94907  - 25 enero, 2010 20:19
Gracias por vuestra colaboracion pero no me funciona ninguna de las 2 esquemas.Hay alguna esquema mas por probar ???
EC3TV
#95021  - 27 enero, 2010 19:08
Nadie mas no usa la Sound Card 3001 para echarme una mano con los digitales??? Hay que configurar alguna cosa en el menu para que funcione en PACKET???
