SOS problema de "ar...
SOS problema de "arcos" con acoplador
EA8RM
#13551  - 5 febrero, 2011 10:28
Hola chicos !!!
Tengo un problema con un acoplador, un MFJ 962D de hasta 2kw
El tema es que hasta hace algun tiempo funcionaba bien con 1Kw en incluso hice pruebas con un ACOM 2000 y aguantaba los de 2Kw sin problemas. Bueno el tema es que ahora al pasar de 100w me hace un "arco" y una pequeña "hoguera" dentro del acoplador. LEs paso una foto del lugar donde se forma el "incendio", alguna idea para solucionarlo ??? Gracias
73 de Juan EA8RM / EF8R
EC5E
 EC5E
#136290  - 5 febrero, 2011 11:50
Ponerlo a tierra, mano de santo
Un saludo, ea5dt
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA4SE reaccionó
EA3KZ
#136291  - 5 febrero, 2011 12:08
Tienes que sustituir la pieza quemada o bien eliminar totalmente la zona quemada, con una pequeña lima,
ya que esa zona ahora es conductora.
EA3FNM y EA1TA reaccionaron
EA8RM
#136297  - 5 febrero, 2011 12:29
Gracias chicos !!!
mmmm, lo que me temia, la zona quemada se convierte en conductora, bueno de momento acabo de solucionarlo eliminando el tornillito y el pequeño soporte que esta al lado de la zona quemada, sustituyendolo por una mini-brida y ahora aguanta hasta 600w y sin problemas, es una chapuza pero funciona. La ventaja es que ahora es mas ligero :laugh:
Muchas gracias a ambos,a ver si consigo el repuesto, pero me temo que con los años que tiene (13) y muchas guerras, va siendo hora de sustituirlo. ¿¿Estara pidiendo la jubilacion?? pues hasta los 67......
Nuevamente gracias chicos 73s :)
EA7KY
#136300  - 5 febrero, 2011 16:14
Hola, no se si seguirá existiendo pero habia un spray AISLARCO o algo así que con un rociado solucionas el problema.Saludos.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA6R
 EA6R
#136292  - 5 febrero, 2011 18:27
Por experiencia si no quieres arcos lo primero es tener MFJ lo mas lejos posible del cuarto de radio.
Su control de calidad y acabados, bajo mi opinión son una autentica porquería.
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA8UK reaccionó
#136323  - 5 febrero, 2011 18:39
Es de facil areglo con placa de circuito impreso ,le quitas el cobre con acido,tendras un placa de fibra,y puedes acerte la misma pieza, no va ser el primero de areglar.
A cuendo dice el colega EA6TS, como todo y todas las marcas,hay manera y manera de utilizar el material.
Todos los acopladores de ajuste por bobina,hay que preselecionar la posicion de uso con baja potencia,antes de darle caña,sino el PUFFF asegurado.
EA6AGB
#136293  - 5 febrero, 2011 18:53
El acoplador MFJ962D es adecuado para amplificadores de hasta 1000 W de entrada (800W PEP de RF) es ideal como complemento de los amplificadores Ameritron AL811x y AL811Hx, gracias a su bobina variable permite una óptima adaptación en un amplio margen de impedancias. El vatímetro (2000/500W) indica la potencia media o de pico. El instrumento esta iluminado para una fácil lectura (la lampara se alimenta a 12V).Con este acoplador es posible sintonizar antenas alimentadas con cable coaxial o líneas paralelas, antenas verticales, direccionales, dipolos, V invertidas, Hilos largos y antenas móviles (incluye BALUN 4:1).
73 DESDE IBIZA
EA4FVG
#381697  - 10 diciembre, 2022 14:43
20221209 194756
Hola buenos días
Alguien sabe con que llave puedo quitar el mando de inductancia, lo dejo en foto, quería haber dejado un video para que vieran lo que pasaba
pero pasa del mega, y no puedo subirlo.
Saludos de EA4FIT Antonio
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4FVG
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
#381698  - 10 diciembre, 2022 15:14
Antonio:
esos botones se suelen ajustar con una llave Allen, aunque puede que sea de medida americana. Suerte.
EA4FVG
#381790  - 13 diciembre, 2022 15:36
OK, Preguntaba por si acaso alguien savia la medida de la llave, por que la de 1.5 se cuela y la de 2 no entra.
gracias
EA3FNM
#381791  - 13 diciembre, 2022 17:47
Debe ser paso americano y podría ser 5/64". Solo quedará buscar la llave correcta, rebajar una que tengas o usar un destornillador pequeñito y poner un tornillo nuevo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#381793  - 13 diciembre, 2022 17:56
Pedro puede estar acertando. En la página 3 del manual del MFJ-941-EK dice que usa una llave 5/64" para los botones: https://static.dxengineering.com/global/images/instructions/mfj-941ek.pdf
5/64" es 1,98 mm.
#381794  - 13 diciembre, 2022 18:06
hace años por lo mismo tuve que comprar un estuche que llevan metrico y pulgadas,en Amazon los tienes y no llegan a 20 euros.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
