Sordera en TS-2000
Sordera en TS-2000
EA6Y
 EA6Y
#9022  - 21 marzo, 2010 15:50
Dispongo de dos TS-2000 el problema es que uno de ellos esta mas sordo que el otro ,primeramente pensé que seria la calibración del S-meter pero ahora los he montado en el mismo QTH y las señales débiles en uno las recibo y en otro no ... Podrían ser los MOSFETs ??? Alguien puede decirme que pieza debo cambiar o mejor lo mando a Electrónica Meridiana.Gracias
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7EE
#102079  - 21 marzo, 2010 19:02
Hola Biel!!
El TS-2000 tiene 4 previos. En qué banda te lo hace??
En VHF, en UHF o en HF/50
Los previos de HF son de alta corriente con transistores bipolares y se calientan bastante en funcionamiento normal, suelen con el tiempo cascar..
Son dos previos, uno con dos transistores en push-pull para frecuencias por debajo de 20MHz y otro con un solo transistor para frecuencias por encima de 20MHz.. El sintoma es que cuando pones el PRE disminuye la señal en el s-meter..
Se cambian los transistores y listo..
EA7EE
EA6Y
 EA6Y
#102084  - 22 marzo, 2010 15:44
Hola, podrias indicarme si se trata de la placa x51-315 , asi la voy estudiando ...
´73 de EA6Y
EA7EE
#102183  - 22 marzo, 2010 16:00
Hace poco en el foro de yahoo del TS-2000 a un colega se le ha fastidiado el transistor preamp de RF de HF/50 y por eso te digo.. Ahi te lo dejo, espero que lo entiendas:
"Hi Dusan,
Here the same problem , see these messages here
OK, that correlates to the Q12 transistor (low pre-amp) being bad. You
aren't the first one to report losing one of the pre-amp transistor. It is
a small "power" FET that operates with a lot of "on" bias causing it to run
very warm. Kenwood does that to give the rig better strong signal
performance.
The transistor is on the TX-RX 1 UNIT PC board (X57-605X-XX) at location H3
on the PC board pictorial in the service manual. Q12 is a 2SK2596-E FET
transistor and is available from...
http://www.kenwoodparts.com/ for $7.11 US. If you are good with a solder
iron, you can probably repair it yourself but it is a surface mount type
transistor.
73 de Perry - K4PWO"
EA7EE
EA6Y
 EA6Y
#102185  - 22 marzo, 2010 16:18
Si veo que se trata de los FET , asi que se tendran que cambiar .... gracias
´73 de EA6Y
EB5AGV
#102080  - 22 marzo, 2010 20:01
Buenas tardes,
Un detalle importante... una vez tuve un TS-2000 en reparación con un problema de falta de sensibilidad... y resultó ser un transistor digital que activa un atenuador cuando se transmite, que estaba en corto y por tanto siempre atenuaba unos 10dB. Podría ser eso.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
