sorderá 706MK2G con...
sorderá 706MK2G con el amplificador
EC1ANS
#36495  - 14 mayo, 2018 19:27
Hola sigo a vueltas con la dichosa Icom 706 mk2g,voy a conectarla al ampli y al dar al AMP del ampli se queda sorda,con el amply en STBY nada recibe y transmite al 100% pero al dar el botoncito nada sorda,si que saca potencia al ampli y el ampli si funciona.Lo que he notado que salta el relé del ampli al pasar de AMP a STBY sin dar al PTT,he probado con su hermana más vieja la 706 primera serie sin ser MK2G y funciona sin problema,la conexión que tengo en el Dim al RCA del ampli es el vivo el el pin 3 y la masa en en el 2,¿creo que está bien asi si fuera que está bien la conexión podía ser del relé interno de la icom?.
Saludos y gracias
DX ¿qué es eso...?
#322906  - 15 mayo, 2018 05:23
he mirado el esquema y los únicos reles que hay son de conmutación del filtro pasa bajos,despues todas las commutaciones es con diodos incluidas las del pasa altos que hay antes del pasabajos,funciona bien sin conectar al amplificador??,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1ANS
#322907  - 15 mayo, 2018 08:33
Hola, si funciona bien todo menos esto ahora que funcionó bien hace tiempo, que ha estado parada meses.
DX ¿qué es eso...?
