Soporte para mastil...
Soporte para mastil de fibra de vidrio.
EA1BA
#29796  - 10 febrero, 2015 01:18
Hola buenas noches, quisiera a traves de este post saber si alguien puede arrojarme algo de luz respecto a como sustentar un mastil de fibra de vidrio tipo Spiderbeam o dx-wire y con una altura maxima de no mas de 10 mts. Me encuentro completando la memoria tecnica para la modificacion de la instalacion del sistema radiante. Despues de ver las posibilidades que tengo que no son muchas) me he decantado por plantear la instalacion de una antena vertical multibanda basada en una mastil de fibra de vidrio junto a un acoplador automatico en su base. Con todo esto el mayor problema con que me encuentro y donde me he quedado atascado es en encontrar un soporte para dicho montaje que venga acompañado de las caracteristicas mecanicas para calcular las cargas del viento del conjunto. Como ejemplo indicar que la empresa Mastil-Boom comercializa uno en concreto de acero inoxidable de 1m de largo, 50mm de diametro y 5mm de espesor el cual seguro que es suficiente para dicho montaje, pero que si no va acompañado de su momento flector maximo no hay forma de exponer en telecomunicaciones que es suficientemente resistente. De igual manera televes dispone de bases similares a la comentada anteriormente pero que de igual manera no va acompañada de estos datos. Es por ello que solicitaba saber si hay quien se haya encontrado en un caso similar, haya utilizado para el montaje de su instalacion algo parecido o en su caso este mas fresco en este tipo de calculos. La idea es montar este tipo de bases de pie sobre un dado de hormigon de 30x30 cm en la cumbre de la cubierta aprovechando a que se van a realizar unos trabajos de reparacion en la comunidad.
Un saludo y muchas gracias a todos de antemano.
73´s Javier
